查看: 3896|回复: 5
[求助] DC中能不能约束不使用某个cell的某个输出pin?
发表于 2011-6-22 01:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我一直做FPGA,对ASIC综合不太了解,遇到一些问题,求指教:
     我现在的工作需要在设计中只使用库中的几种类型的门,其它的都不能用.  然后将综合好后的只含这几个门的门级网表转移到FPGA综合工具中做其余的工作.但现在我遇到的问题是GTECH中的所有FF都有一个QN,即负输出端.而FPGA中的FF只有正输出端.所以这样综合出来的网表无法与FPGA所需要的对应.
   我想能不能将set_dont_use约束到DFF的负输出端,即只使用D,C和正输出Q. 但我查过好像set_dont_use只能限制库中cell的使用,不能限制某个cell中某个端口的使用.是这样吗?
  另外,能不能用约束使时序部分保持在较高的描述级,即不要具体translate时序部分到DFF门级.因为我在后续的FPGA中可以再做.这样就没有FF端口的对应问题了.
  求指教,谢谢!
发表于 2011-6-22 09:26:34 | 显示全部楼层
这种需求太奇怪了,我觉得你要的不是解决办法,而是改需求。
发表于 2011-6-22 12:28:47 | 显示全部楼层
同时锁定LZ所说的CELL 和 PIN
发表于 2011-7-22 22:49:48 | 显示全部楼层
思路如下:
(1)你既然知道不使用某个pin,说明你对那一部分的circuit已经能确定,否则你的需求就有问题
(2)既然circuit已经知道,根据你的fuction 电气特性等等 可以确定库里的某些cell
(3)直接在设计中使用这些cell
(4)约束中dont_touch
发表于 2011-7-26 11:13:12 | 显示全部楼层
库里面肯定有 只有正输出Q的DFF,用这个就可以了,把有负输出QN的CELL SET-DONT-USE
发表于 2011-7-26 11:14:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 09:39 , Processed in 0.032877 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
