查看: 4012|回复: 6
[求助] 怎么画分裂集电极为1:2的LPNP
发表于 2011-6-15 20:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
要画一个集电极分裂为1:2的LPNP,但是不知道怎么弄。请大家给看看
发表于 2011-6-29 00:08:50 | 显示全部楼层
什么工艺???
发表于 2011-6-29 00:09:28 | 显示全部楼层
1:2不用分裂了啊。。
3个管子不就可以么?》
 楼主| 发表于 2011-6-29 11:54:46 | 显示全部楼层
回复 3# abe_00
    谢谢上面的兄弟,用的是2um 36V工艺,因为想要节省面积,所以用分裂集电极的办法。但是不知道怎么画才好
发表于 2011-6-29 12:44:13 | 显示全部楼层
供参考
发表于 2011-6-29 12:45:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-29 21:42:36 | 显示全部楼层
回复 6# abe_00
    谢谢楼上的,我没有说明白。我是想把一个管子分成1:2的。
GMT+8, 2025-12-21 02:27 , Processed in 0.019685 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
