楼主: suzon
[讨论] 65nm工艺下锁相环电荷泵漏电问题
发表于 2012-1-19 14:45:22 | 显示全部楼层
回复 8# gaojun927
    那请问,如果是流片回来的漏电,应该怎样解决呢?
发表于 2012-1-19 15:04:16 | 显示全部楼层
不会是栅极漏电或者说是亚阈值漏电?
发表于 2012-1-19 15:20:48 | 显示全部楼层
楼主的电路图有问题,左侧的UP和DN控制信号应该和右侧反向才对,两侧开关交互闭合。
LPF是三阶滤波,是不是有部分元件放在片下?这样挂个R1是出于ESD保护吧。
C1的作用不是很明白,以前做过类似的,没用到C1
发表于 2012-1-22 11:41:37 | 显示全部楼层
the up down control signal polarity of differential pair of charge pump ckt in fig 1 is error
and c1 and opamp of figure1 form positive feedback and perhaps it will cause oscillation on vc node
发表于 2012-1-22 12:49:25 | 显示全部楼层
R1 and c1 and opamp of figure1 form positive feedback and perhaps it will cause oscillation on vc node
the sollution is to remove R1 and c1  and add compensation capacitor on unity gain buffer opamp output
to prevent oscillation
发表于 2013-4-19 14:42:49 | 显示全部楼层
回复 1# suzon
    请问下65nm工艺下 电荷泵设计时的电流范围是?我自己设计的电流500ua,在复位脉冲阶段 上半部分电流冲达到10ma左右 上下电流不匹配 但是当把充放电电流降到100ua一下 基本可以做到电流的匹配  想问下 是不是65nm的工艺下  电流选取 基本偏小
发表于 2013-4-19 15:49:04 | 显示全部楼层
不需要很大的I,数个G规模的100uA以内足够了!
发表于 2013-4-19 19:11:09 | 显示全部楼层
回复 17# semico_ljj
恩 好谢谢 哪我想问下:
1、你说的这个电流在100ua以内,这个是受什么限制的?
2、你知道关于楼主  图1中,C1、R1两个参数的取值是怎么定的不?
发表于 2013-4-19 19:18:12 | 显示全部楼层
回复 1# suzon
    想问下 你的第一张图中R1 C1的值是怎么选取的 正在设计cp  不知道怎么选取这两个参数 指导下吧
发表于 2013-5-6 21:48:30 | 显示全部楼层
charge pump 为高频信号, 不可以使用core devices, 必须用2.5V的..
GMT+8, 2025-12-24 02:46 , Processed in 0.019896 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
