查看: 15454|回复: 12
[求助] pspice如何仿真电容充放电
发表于 2011-6-14 22:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
pspice如何仿真电容充放电,用直流电源,一个简单的RC电路,电容的电压应该有一个缓慢上升的过程,但pspice好像没法仿真
发表于 2011-6-15 04:57:01 | 显示全部楼层
你写对了就有法仿真了
估算一下RC的时间常数,把.trans的分析时间设置到其大小的几倍。
 楼主| 发表于 2011-6-20 18:34:50 | 显示全部楼层
回复 2# sun_ic
    问题解决了,需要用.IC设置电容的初值。谢谢
发表于 2011-10-16 21:45:33 | 显示全部楼层
回复 3# xiaota
请问电容初值怎么设置?谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-17 19:37:07 | 显示全部楼层
回复 4# pjx1008
    我用的是orcad,双击电容,电容属性里面有IC这项,可以设置
发表于 2011-10-17 21:31:21 | 显示全部楼层
回复 5# xiaota
会了,谢谢。呵呵
发表于 2011-12-15 12:46:39 | 显示全部楼层
求解。。。我也想这么仿真一个。 不知该怎么设置。
ic里设置了电容充电后的电压值。 能仿真放电过程了。 充电过程怎么设置呢? 求大神啊
发表于 2011-12-15 12:47:32 | 显示全部楼层
回复 5# xiaota
    求解。。。我也想这么仿真一个。 用的pspice
不知该怎么设置。
发表于 2012-2-27 23:59:15 | 显示全部楼层
也想了解一下!!!
发表于 2016-7-14 15:45:06 | 显示全部楼层
回复 2# sun_ic
   用ADS可以仿真电容的放电过程吗?能不能详细一点
GMT+8, 2025-12-22 10:16 , Processed in 0.021460 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
