楼主: fishbone53
[求助] 高精度振荡器电路求助
发表于 2012-10-24 15:37:05 | 显示全部楼层
回复 22# ygchen2
实际工艺中电阻的精度不会差到20%,我上一个项目做出来的电阻偏差最大也就在5%不到,具体可以查工艺厂提供的pcm参数,做个统计出来,就有底了
=> 其實一般用HR 約 5%  by lot ..
但是 代工廠是很寬的 20%. 那天飄到 15% , 代工廠會沒事但你 yield loss 很高.
再來看  Cap    mos cap or PIP 都會有差,
5+ 5 => 10% ,
untrim  15% 可達到, 但量產要考慮風險.. 建議留FUSE ,  但是可不TRIM
萬一那天YIELD LOSS 了至少還能救.
发表于 2012-10-25 15:43:43 | 显示全部楼层
学习,学习。
发表于 2012-10-27 11:36:37 | 显示全部楼层
回复  ygchen2
实际工艺中电阻的精度不会差到20%,我上一个项目做出来的电阻偏差最大也就在5 ...
andy2000a 发表于 2012-10-24 15:37
所指数据是worst case, 最坏情况的数据,在最坏情况也能确保成品率的设计。如果不怕成品率,只要把温度和电压影响补偿得好,就可以“做出”非常准的频率----当然也可以这么讲,但运气不好时那些不合格部分只好自己去处理了。
发表于 2012-10-28 12:03:34 | 显示全部楼层
是否有相关calibration的paper可以达到高精度的OSC?
发表于 2012-10-29 09:18:45 | 显示全部楼层
google 一下就有paper , 但是 paper 東西都是 shuttle . 大家都念過研究所應該都知道
很多PAPER 是畢業用. 有可能一片萬顆die ,  probe station 去量幾千顆嗎??
業界真的流片量產拿一片wafer 10000pcs/wafer , 一個月賣幾百K ~KK ,
CP tester 一次量全部 die 會產生 data log ,  會有專門人去分析 low yield .
出來量都是百萬,  其實大家別忘記還有 monte carlo ,
monte carlo 會去 sweep process 會比 wrost case 還差, 光是 5 corner model 過跟本只是剛好,
量產還是會發生 YIELD LOSS , 除了 tsmc 其他家控制能力都還不還不夠好,
至於代工廠去看 wat 跟本範圍很寬, 何況 wat  20/0.3..
你實際mos 可能 1/5  , 20/10 .. 一堆, 你能保證 1/15  long channel model 會準??
其實目前PROCESS 都是偏 short channel device , 高壓如 20v  40v  LDMOS ,
level 66 會比 L49 好, 但是後來高壓MODEL 跟本是另標準,
最好方式是 logic => logic model
analog Low vol => use analog
high volt  用高壓 model .
发表于 2016-8-8 21:10:39 | 显示全部楼层
回复 27# andy2000a
   你说的非常好,给你一个迟到的赞
发表于 2016-8-9 07:54:05 | 显示全部楼层
回复 27# andy2000a
支持。。。
发表于 2017-5-9 10:27:26 | 显示全部楼层
   张口就来?
发表于 2018-5-12 23:18:50 | 显示全部楼层
good job
发表于 2018-5-13 20:56:49 | 显示全部楼层
并且无trimming
GMT+8, 2025-12-20 06:24 , Processed in 0.018396 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
