楼主: lxing_1988
[资料] 新版~最全~VCS_2010_linux~ 大附件上传,附破解文件
发表于 2011-6-11 00:41:56 | 显示全部楼层
楼主你好,我是使用installer v2.3进行安装的,你这个解压后是bz2格式的,但是,我安装的时候,installer提示the path is not valid,请问你是如何安装成功的啊?
 楼主| 发表于 2011-6-11 09:49:23 | 显示全部楼层
回复 21# wanderhao
    这个你看他提示哪个文件夹不存在,然后自己新建一个文件夹,把药安装的文件考到哪个文件夹下,就可以了~~
    我当时也遇到了内似的问题~呵呵~
 楼主| 发表于 2011-6-11 09:51:30 | 显示全部楼层
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-6-11 13:05:36 | 显示全部楼层
下完了,烧钱钱啊,呵呵
非常感谢楼主!
发表于 2011-6-11 13:10:14 | 显示全部楼层
小弟问楼主一个问题:里面怎么没有linux_64,只有AMD64,这样是不是intel机子64位的linux就不能用了?还有,VCS 的DV版和MX版有什么区别?
发表于 2011-6-11 13:31:52 | 显示全部楼层
真多
发表于 2011-6-11 13:32:39 | 显示全部楼层
信元不够用了
发表于 2011-6-11 22:34:50 | 显示全部楼层
多谢楼主,好容易下载完了,安装倒是有点问题。
用installer.now安装vcs_vD-2010.06-4_common,选择这个目录安装,出现
Select Synopsys product(s) to install:
          [ 1] vcs  - VCS - The high-performance, high-capacity Verilog® simulator  (STAND-ALONE)
Enter the list of product(s) to install [1]:
      Cannot find any platform files for product ** vcs ** in /home/share/vcs/vcs_vD-2010.06-4_common
       This Product requires OS-specific platform files.  It is recommended
      that you abort installation and verify that you have  downloaded
      and expanded the platform tar file(s) in  /home/share/vcs/vcs_vD-2010.06-4_common
      then restart the installer. Continuing installation might result
      an unusable installation. Answer Yes to abort or No to continue
      installation. [yes]:
请问楼主有没有碰到,如何解决,谢谢。
发表于 2011-6-12 02:09:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!!
发表于 2011-6-12 02:14:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!!
GMT+8, 2025-12-30 15:44 , Processed in 0.018537 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
