查看: 25849|回复: 21
[讨论] 芯片外围的seal ring 和guard ring
发表于 2011-6-3 16:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片版图设计时,芯片最外一环会有seal ring的结构。
我的问题是seal ring需不需要连接到GND上?
很多工艺应该是不需要连接到任何电位上的。但有的工艺把这个结构也叫作guard ring,guard ring一般是要连接到一个电位(比如GND)上的。不知道这个叫seal ring或guard ring的结构连接到GND和不连接到GND上,哪个方案更好?各有什么优缺点?
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:59:06 | 显示全部楼层
大家在处理seal ring是怎么处理的啊?
发表于 2011-6-3 17:13:22 | 显示全部楼层
接到gnd 比较好,还可以随便增强gnd
发表于 2011-6-3 20:10:19 | 显示全部楼层
    赞成!可以把sealring当作whole chip的GNDBUS。
    不过,好像sealring在铜和铝工艺中的处理方式可能会有些不同?
 楼主| 发表于 2011-6-4 09:49:49 | 显示全部楼层
有什么不同啊?还请指教一二!
另外,seal ring 用来做GNDBUS好像不妥。由于seal ring是用来隔离芯片和scribe line的,因此做GNDBUS不可靠。
这里,引出另外一个问题:用于芯片内部电路的GNDBUS和ESD的GNDBUS应该尽量分开,但这样做芯片的面积就要增大很多,如果共用的话,不知应该注意什么事项?seal ring是否可以作为ESD GNDBUS的通路?
发表于 2011-6-4 16:35:45 | 显示全部楼层
工艺会有如何制作seal ring的文档,可以参考。但是具体有何讲究还请大牛来指点。
 楼主| 发表于 2011-6-5 20:58:43 | 显示全部楼层
是啊!请版图方面的大牛谈谈想法啊!
发表于 2011-6-12 18:47:05 | 显示全部楼层
我见过,没接gnd。
发表于 2012-4-6 14:52:48 | 显示全部楼层
good help!
发表于 2012-4-6 15:04:11 | 显示全部楼层
回复 9# mycolee
    一般不用来接地,因为seal ring若被坏的画,可能会连接到芯片的其他线上,可能造成芯片损坏。
GMT+8, 2025-10-4 05:46 , Processed in 0.020686 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
