查看: 4182|回复: 17
关于串口与并口的问题
发表于 2006-10-30 09:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么串口的速度比并口的快?
串口一次只传一位,而并口一次传多位,为什么串口的速度比并口的快?
 楼主| 发表于 2006-10-30 14:19:38 | 显示全部楼层
问题太简单?见笑了
帮助一下!
谢谢
发表于 2006-10-31 04:11:43 | 显示全部楼层
并口快的吧,这个是。
发表于 2006-10-31 21:33:17 | 显示全部楼层
一般是串口快吧!
但是硬盘好像确实是串行比并行快。大概是因为并行数据线间有串扰,所以频率不能像串行的那么高。可能楼主是这个意思不?
发表于 2006-10-31 22:16:28 | 显示全部楼层
我不认为是串扰问题,假设我用32根你说的没串扰的串行线,同样的总线时钟,你说谁快?
发表于 2006-10-31 22:17:18 | 显示全部楼层
楼主你怎么弄出来个串比并快?  com串口比IDE并口快吗? 呵呵
发表于 2006-10-31 22:18:06 | 显示全部楼层
我个人猜测,串口可以实现简易连接,仅此而已
 楼主| 发表于 2006-11-1 11:28:58 | 显示全部楼层
并口在理论上比串口快
但由于并口容易丢包,所以需要多次传输。
而串口不容易丢失包,所以串口比并口快。
这也是在一定的环境下而言,比如硬盘的串口比并口的就快!
发表于 2006-11-1 15:54:40 | 显示全部楼层
这是个很不容易比较的东西,
我个人理解为:
对于短距离和甚至极短距离的数据传输,应该用并行的,
而对于稍微长点的距离就应该用串行了,
当然我这么说非常模糊,因为本来就没有长短的严格区别,
但打个比方就应该明白,对于芯片内部来说,由于信号相对稳定,数据量也比较大,
大家都会用并行去传数据,而没必要专门去做串并并串转换浪费逻辑,除非极端特殊情况;
但对于计算机外连,比如网络,大家都会想到串行,因为并行成本太高,干扰根本无法控制,
现在总体来说串行对于设备级连接大行其道,主要还是并行在功耗和成本上没有更好的
解决方案,而相较的差分信号的应用已经非常成熟了,
pci为了控制功耗就已经应用了一些机制,
现在恐怕一味的增加频率和位宽很难控制其它方面的成本。。
 楼主| 发表于 2006-11-2 17:59:58 | 显示全部楼层
谢谢版主的指教
GMT+8, 2025-9-16 05:31 , Processed in 0.018787 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
