查看: 7574|回复: 12
[求助] 什么是同步逻辑和异步逻辑?
发表于 2011-6-1 21:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有两种答案:
1、同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系。异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系。
2、整个设计中只有一个全局时钟成为同步逻辑。只有时钟脉冲同时到达各记忆元件的时钟端,才能发生预期改变。
多时钟系统逻辑设计成为异步逻辑。电路状态改变由输入信号引起
 楼主| 发表于 2011-6-2 09:55:07 | 显示全部楼层
为什么没人回答?
发表于 2011-6-2 13:22:11 | 显示全部楼层
两个答案其实差不多的,只有一个主时钟,也就表示芯片里面如果有任何其他时钟,都是基于这个主时钟产生的,这就是由因果关系了。
发表于 2011-6-2 16:23:23 | 显示全部楼层
2是正确的
 楼主| 发表于 2011-6-18 08:53:34 | 显示全部楼层
还是不怎么懂
发表于 2011-6-18 17:25:01 | 显示全部楼层
同步逻辑就是大家的参考信号是一样的,一般是时钟的边沿。
发表于 2011-6-21 11:39:56 | 显示全部楼层
例如reset信号:
如果是同步逻辑复位,则只能在时钟的上升沿和下降沿复位;
如果是异步逻辑,只要reset信号有效就能复位。
发表于 2011-6-22 12:32:38 | 显示全部楼层
同步逻辑:就是在同一个时钟作用下
异步逻辑:在两个不同时钟的作用下
发表于 2011-6-23 09:29:10 | 显示全部楼层
8楼的说的比较通俗易懂
发表于 2011-6-23 10:28:54 | 显示全部楼层
    说的有点没有太明确吧。
    不是简单的一个时钟跟两个时钟的关系,还要开这两个时钟有没有逻辑关系。
GMT+8, 2025-9-17 01:18 , Processed in 0.019536 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
