查看: 10496|回复: 15
[求助] 如何用PSS+PNOISE SIMULATE THE PLL'S JITTER?
发表于 2011-6-1 17:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用PSS+Pnoise 仿真VCO(或者是PLL,不过估计够呛能跑下来)的jitter??仿真结果怎么看啊??看jitter好像是要我输入Integration Limits,这个积分范围我选多少啊??看结果是选Pnoise Jitter--》jc--》k=1--》Integration Limits 等等,但我不知道积分范围该填哪到哪啊!
 楼主| 发表于 2011-6-2 18:17:33 | 显示全部楼层
eetop真正回答问题的人越来越少了,等待高手的出现!
发表于 2011-6-2 21:49:08 | 显示全部楼层
如果你的分频比,不是很大(小于100),或许可以跑出来,Agilent 的GoldenGate据说可以跑出,但是没有验证过
现在比较可行的方法,一是用Veriloga 对PLL进行行为级建模,然后再利用pss+pnoise去仿,或者用Matlab仿真,也可以使用perrot的cppsim去仿
 楼主| 发表于 2011-6-3 10:33:11 | 显示全部楼层
回复 3# read_ljr
    我想问下如果我现在只关心jitter的话,我如果跑成功了PSS+Pnoise,我怎么算jitter??就像我开头描述的怎么积分啊??积分从哪积到哪??那个算jitter的界面我不是很熟,所以很多选项不知道是什么意思。
发表于 2011-6-3 16:26:48 | 显示全部楼层
积分区域一般是在 你的PLL带宽到f0/2处。
 楼主| 发表于 2011-6-7 17:41:53 | 显示全部楼层
回复 5# stoneduan
    为什么选择这个区域??理由是什么??
 楼主| 发表于 2011-6-10 09:51:35 | 显示全部楼层
没人知道??没人用过??
 楼主| 发表于 2011-7-7 09:45:14 | 显示全部楼层
顶起来等确切的回答!
发表于 2012-11-7 09:40:01 | 显示全部楼层
就没有人耐心的讲一下吗
发表于 2013-10-29 15:55:38 | 显示全部楼层
我现在也遇到这个问题了,求指教,怎么用cadence测环形振荡器的抖动?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 02:58 , Processed in 0.019068 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
