查看: 15786|回复: 10
[求助] (已解决)modelsim仿真Xilinx Ram时 I找不到BLK_MEM_GEN_V2_7
发表于 2011-6-1 10:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用modelsim 仿真 Xilinx 的ram 模块时报了下面的错误
# ** Error: (vsim-3033) ram_ip.v(120): Instantiation of 'BLK_MEM_GEN_V2_7' failed. The design unit was not found. 未命名.jpg
我也把Xilinx的XilinxCoreLib  simprims  unisims三个库编译到modelsim的目录下了
哪位大大帮帮我
今天看有一个教程,发现在编译的时候选择start stimulation,之后再libiary中把corelib的库在添加进来就好了
发表于 2011-6-1 13:15:56 | 显示全部楼层
看样子你好象编译的是VHDL的库,VERILOG的库应该库名字后有一个r的后缀。不知道是不是这样的?
 楼主| 发表于 2011-6-4 08:22:46 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
   没,我编译的是verilog的,你说的应该是自己给库命名的时候加的xxx_ver吧
发表于 2011-6-4 09:17:41 | 显示全部楼层
找不到库。。。看来是编译得不对了!
当然不编译也是可以的,不过得在仿真的时候,把Xilnx的仿真源文件一起放到ModelSim的仿真脚本里。
可能是Do文件吧,自己看看仿真的脚本就明白了!
过程一般是编译(VCOM),仿真(Vsim),然后运行(Run)。
发表于 2011-6-4 09:19:57 | 显示全部楼层
是的,库名应该是不能乱给的,Verilog的库存应该要加_ver后缀的,看脚本就知道是调用的什么库的!
不想改库名的话,那可以改脚本。
发表于 2011-7-14 17:01:33 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,三个库XilinxCoreLib  simprims  unisims三个库编译到modelsim的目录下了
,Verilog的库也是_ver后缀,但是还是有错误,不知大道怎么解决,望回复,谢谢
发表于 2011-7-14 17:17:44 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2011-7-15 11:48:15 | 显示全部楼层
找不到库。。。看来是编译得不对了!
发表于 2011-7-15 11:50:13 | 显示全部楼层
找不到库。。。看来是编译得不对了!
发表于 2012-6-22 09:50:21 | 显示全部楼层
楼主 能具体说下怎么解决的 我是新手 也遇到同意问题。。。
GMT+8, 2025-12-27 23:48 , Processed in 0.020936 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
