楼主: larlyii
[求助] 关于多位的数据选择器
发表于 2011-5-31 09:17:31 | 显示全部楼层
the difference between 'if else' and ' case'
发表于 2011-5-31 17:31:58 | 显示全部楼层
你这个是应用于FPGA的。就这个流程来说,我的分析如下(不一定完全正确,仅供参考)
1. 这两种写法都是完全合法的,实际上综合结果很明显会不一样的,这个是肯定的。if else的结构延迟会大一些的,毕竟是优先级编码。
2. 最后你看到的pin-to-pin延迟一样。很可能是因为FPGA综合后的优化动作,现在综合的工具也不是傻子,很智能的,它会根据你写的时序约束要求,优化你写的代码。将map之后的网表(你可以参考technical view,虽然不完全准确)优化到你时序约束的样子。所以,你看到的延迟是优化之后的。也许综合器(如quartus)帮你做了综合优化。
最后,需要强调的是,为了尽量减少综合器优化的代价,还是利用case来降低系统延迟,提高设计性能。这个是比较好的设计习惯。
综合器优化的代价有:
1. 综合和后端时间比较长,特别是时序约束比较紧(速度快)。
2. 综合器优化有些就事论事,或者说,比较笨,它只会根据自己的规则来做。而不会具体的设计具体分析。
 楼主| 发表于 2011-5-31 19:00:18 | 显示全部楼层
回复 10# jackertja
    谢谢你的回复哈!现在大概明白了!
 楼主| 发表于 2011-5-31 19:01:40 | 显示全部楼层
回复 12# acgoal
    谢谢你的回复哈!现在大概明白了!
GMT+8, 2025-12-30 02:25 , Processed in 0.132465 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
