查看: 3350|回复: 1
[其它] linux删除命令rm的使用
发表于 2011-5-26 11:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在linux中创建文件很容易,系统中随时会有文件变得过时且毫无用处。用户可以用rm命令将其删除。该命令的功能为删除一个目录中的一个或多个文件或目录,它也可以将某个目录及其下的所有文件及子目录均删除。对于链接文件,只是删除了链接,原有文件均保持不变。
  rm命令的一般形式为:
  rm [选项] 文件…
  如果没有使用- r选项,则rm不会删除目录。
  该命令的各选项含义如下:
  - f 忽略不存在的文件,从不给出提示。
  - r 指示rm将参数中列出的全部目录和子目录均递归地删除。
  - i 进行交互式删除。
  使用rm命令要格外小心。因为一旦一个文件被删除,它是不能被恢复的。例如,用户在输入cp,mv或其他命令时,不小心误输入了rm命令,当用户按 了回车键并认识到自己的错误时,已经太晚了,文件已经没有了。为了防止此种情况的发生,可以使用rm命令中的 i选项来确认要删除的每个文件。如果用户输入y,文件将被删除。如果输入任何其他东西,文件将被保留。在下一个例子中,用户要删除文件test和 example。然后会被要求对每个文件进行确认。用户最终决定删除example文件,保留teST文件。
  $ rm - ii test example
  Remove test ?n
  Remove example ?y
  如果需要删除目录机构庞大,使用 -r 时每个目录都会询问,所有目录键入 y 删除非常麻烦
  可以使用 rm -rf filename 强制删除
  注意:使用 -rf 不会出现确认提示
发表于 2021-5-25 13:37:49 | 显示全部楼层
感谢版主
GMT+8, 2025-12-24 01:25 , Processed in 0.020944 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
