查看: 6311|回复: 5
[求助] SPARTAN6 FIFO CORE编写问题
发表于 2011-5-25 17:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ERROR:NgdBuild:604 - logical block
   'Inst_group_UART_a/Inst_UART_CHANNEL_0/Inst_Q_RAM' with type
   'fifo_generator_v6_2' could not be resolved. A pin name misspelling can cause
   this, a missing edif or ngc file, case mismatch between the block name and
   the edif or ngc file name, or the misspelling of a type name. Symbol
   'fifo_generator_v6_2' is not supported in target 'spartan6'.
本人用SPARTAN6里面的CORE编译工具编译了一个FIFO,但是综合布线的时候出现上述错误,各位请帮助看看哪的问题,或者给点资料能找问题的。
 楼主| 发表于 2011-5-25 17:48:52 | 显示全部楼层
给自己顶下
 楼主| 发表于 2011-5-26 09:22:38 | 显示全部楼层
有人用过这个遇到类似的问题请给点提示``急~
发表于 2011-5-26 10:53:34 | 显示全部楼层
重新生成一下看看呢?
 楼主| 发表于 2011-5-26 14:00:28 | 显示全部楼层
找到问题了。
Add "Macro Search Path" = XPS project implementation sub-directory to Translate Properties so that NGDBuild can find the netlists.
这是Xilinx网站上给出的答案,就是要在 Translate Properties 里面给出*.NGC文件的路径。
发表于 2014-11-10 21:36:20 | 显示全部楼层
重新生成一下看看呢?
GMT+8, 2025-12-28 06:47 , Processed in 0.014704 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
