查看: 2524|回复: 4
[求助] icfb里面命名wire如果是二维向量怎么写?
发表于 2011-5-25 10:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的重复单元比较多需要两维向量
就比如R1<1:10>,R2<1:10>,.....反正我写R<1:50><1:10>被报语法错误了,manul里面只说有R<1:10*50>这种写法,可是这种写法是R<1:10>,R<1:10>....重复50次,并不是二维向量。
请哪位处理过二维命名的?
多谢啦!
发表于 2011-5-25 12:15:51 | 显示全部楼层
我的办法是先作一个cell,里面是R<1:10>,电路里调用这个cell,该instance为IR<1:50>,然后这个wire的命名,……,得是<1:500>,好像没有解决楼主的问题……
等别人来回答吧。
发表于 2011-5-26 00:15:16 | 显示全部楼层
没发现有二维的
 楼主| 发表于 2011-5-26 12:35:54 | 显示全部楼层
所以挺悲剧的,如果二维写不了
发表于 2011-7-4 17:43:13 | 显示全部楼层
回复 1# chaojixin
    hierarchy结构也挺轻松解决的阿
GMT+8, 2025-10-4 14:02 , Processed in 0.018130 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
