查看: 15769|回复: 23
[原创] 后端面试--每日一题(005)
发表于 2011-5-24 08:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
What would you do in order to not use certain cells from the library?
如何禁止使用库里面的某些单元?
难度:1
发表于 2011-5-24 08:55:13 | 显示全部楼层
set_dont_use (library name)/(cell name)
发表于 2011-5-24 08:59:14 | 显示全部楼层
或者在lib文件中直接加入dont use为默认属性,例如
cell (XXX) {
  cell_footprint : XX;
  area : XX;
  dont_use : true;
发表于 2011-5-24 10:31:14 | 显示全部楼层
set dont_use/dont_touch是对的,加在lib里不好。因为
1.随便该Libs不是好的习惯
2.麻烦
3.不可行,比如我place要用,routing时不用,或者反过来,难道我要不停切换lib?
发表于 2011-5-24 13:48:40 | 显示全部楼层
常常流连于synthesis command user guide,set_dont_use总能看到,哈哈,这题我知道
发表于 2011-5-24 13:57:41 | 显示全部楼层
回复 4# paulszicc
    呵呵,那个方法是不太好,不过也不用改lib,dont use 过的,可以remove dont use。
总之,lib文件还是别改的好,嘿嘿,除非是绝大部分时候不用的cell,可以尝试啊
发表于 2011-5-24 14:32:49 | 显示全部楼层
我来发散一点
如何在rc , dc ,encounter, icc中分别禁用某些单元.
如何在rc , dc ,encounter, icc分别禁止修改某些inst.
发表于 2011-5-24 14:58:14 | 显示全部楼层
回复 7# farren
禁用就用set_dont_use禁止修改就用set_dont_touch
发表于 2011-5-25 11:08:51 | 显示全部楼层
没有答案吗?
 楼主| 发表于 2011-5-25 12:51:55 | 显示全部楼层
8#的就是正确答案啊!
GMT+8, 2025-9-13 06:48 , Processed in 0.029596 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
