查看: 12449|回复: 11
[原创] verilog 中小数的相乘问题
发表于 2011-5-22 20:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问给位,在verilog中如何实现小数的相乘啊!谢谢啦!
发表于 2011-5-22 22:38:25 | 显示全部楼层
可以固定小数点的位置,例如8'b0101_1010,第一位为符号位,2-4位为整数位,后面的是小数位
相乘后是16位,3-8位为整数位
发表于 2011-5-23 15:22:24 | 显示全部楼层
先按照精度要求将小数放大,具体就是左移,然后取整,运算完成后,右移,呵呵!
 楼主| 发表于 2011-5-23 16:22:00 | 显示全部楼层
回复 3# ee_designer
    您好!感谢你的解答,不知道你能否给出一个简单的例子?比如说23*1.5或别的运算?谢谢啦!
发表于 2011-5-23 16:48:58 | 显示全部楼层
例如0.717这个小数,将它乘以1024等于734,利用734进行运算,得到的结果右移10位。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-5-23 22:17:45 | 显示全部楼层
回复 5# l7951247
    恩,已经搞定了,谢谢各位的帮助啦!
发表于 2011-10-27 20:49:50 | 显示全部楼层
回复 5# l7951247
但是小数部分 移位完后 不就丢失了么?
发表于 2011-10-28 13:19:58 | 显示全部楼层
回复 7# pzchu
   这就要看你精度的设置了,如果要求精度高,那么就要保留多一些小数位,还要做一个四舍五入的过程。
发表于 2015-5-6 22:57:59 | 显示全部楼层
回复 3# ee_designer
这种放大再缩小的办法比较常用,但是我遇到了一个问题,比如现在有个数6.4,我在运算中需要知道这个6.4的小数部分是0.4,并且要计算1-0.4=0.6,然后用0.6来做其它运算,但是如果整体放大,那0.4这个小数部分就不见了,也无法算得0.6,请问该如何解决?还有,除了这种先放大再缩小的方式外,还有些朋友用自己固定整数和小数位宽,然后运算截取中间部分(就截取有效的整数和小数位宽)来做,不知道这两种方式有什么优缺点,谢谢!
发表于 2015-5-22 00:10:43 | 显示全部楼层
强顶~~有木有人接着再给讲讲这个问题啊
GMT+8, 2025-12-15 02:14 , Processed in 0.022272 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
