查看: 9467|回复: 24
[求助] !!!FPGA时钟问题求教!!!急!!!
发表于 2011-5-20 15:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个时钟信号(单端的)从FPGA的N端信号管脚输入,而不是从P端输入,对设计是否会有影响 如何解决?谢谢!
发表于 2011-5-20 16:05:00 | 显示全部楼层
没关系的吧
发表于 2011-5-20 16:38:31 | 显示全部楼层
看你速度要求怎么样,如果不高,没有问题的
发表于 2011-5-20 17:06:09 | 显示全部楼层
没什么影响的吧,一般差分对管脚做单端时,两个角都可以作为全局时钟管脚的。
发表于 2011-5-20 17:45:20 | 显示全部楼层
没有,N和p是为了差分时钟输入
 楼主| 发表于 2011-5-20 19:34:43 | 显示全部楼层
回复 5# asic_wang
    好像用N的话 时钟会不大好的吧!?
发表于 2011-5-20 22:21:57 | 显示全部楼层
Xilinx的datasheet明显有强调,用P端是最优的单端时钟方案。
发表于 2011-5-20 22:22:57 | 显示全部楼层
最好是别这样,这样你的编译是得加特殊约束的,而且FPGA的设计一般是不让这么做的
发表于 2011-5-21 13:11:53 | 显示全部楼层
单端时钟的性能差点,高速跑不上去
发表于 2011-5-21 22:12:54 | 显示全部楼层
如果是xilinx的,最好别用,特别是你还用了P端做时钟的时候。有时候非得在系统变量里面加个CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE 才行。
GMT+8, 2025-12-23 09:42 , Processed in 0.023025 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
