查看: 3788|回复: 7
上面是反标的SDF文件里面的一些信息,有一些疑问?
发表于 2005-9-15 09:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (HOLD (posedge D) (posedge CK) (0.206:0.206:0.206))
    (HOLD (negedge D) (posedge CK) (-0.037:-0.059:-0.059))
    (SETUP (posedge D) (posedge CK) (0.050:0.050:0.050))
    (SETUP (negedge D) (posedge CK) (0.255:0.291:0.291))
上面是反标的SDF文件里面的一些信息:
    1、对于D信号,它的上升沿和下降沿都是相对于同一个参考事件,也就是时钟CK的上升沿,为什么它们的的保持时间不一样呢?并且还是一个为正,一个为负呢?
    2、对于建立时间也是相差很大,他们的路径应该都是一样的呀?是什么原因造成这种现象的呢?
发表于 2005-9-15 10:29:42 | 显示全部楼层
CMOS管的充电和放电时间可以设计成不一样的,以满足不同的设计要求。
另外你看posedge和negedge的setup和hold生成的时间窗大小其实还是差不多的。
也就是说,某个触发器可能0到1时较快,但hold时间要长。1到0时较慢,但hold时间可以很小,甚至可以为负。负值的意思是说时钟还没到,就可以撤销了。
 楼主| 发表于 2005-9-15 12:33:19 | 显示全部楼层
对于你上面的话
是不是对同一个信号的不同变化沿setup和hold的决定的时序违背窗基本上都是一样的亚 ,也就是 不变化亚 !!!!
发表于 2005-9-15 14:55:24 | 显示全部楼层
下面引用由yifan2252005/09/15 12:33pm 发表的内容:
对于你上面的话
由于触发器内部管子不是只有一级,所以可能最后总值确实应该没多大区别。
 楼主| 发表于 2005-9-15 17:22:20 | 显示全部楼层
请问触发器内部管子不是只有一级,是不是只基本RS触发器什么的?
还是指别的呢?
为什么基本上都差不多大呢? 时序违背窗
发表于 2005-9-15 18:23:43 | 显示全部楼层
很多触发器单元都是用两级传输门(4个)来搭建的。
至于为什么时间窗基本差不多,我是根据数据来假设的,基本原理没有分析过。可能需要根据不同的单元设计方法来做一下计算。
 楼主| 发表于 2005-9-15 18:49:36 | 显示全部楼层
两级传输门(4个)
你说的传输门是指与非门或者或非门什么的
不是只基本RS触发器吧
但是我看到很多触发器都不由四个与非门或者或非门,而是4个只组成了一个同步RS触发器的.跟D触发器和主从RS触发器还是有很多区别的呀
发表于 2005-9-15 20:23:51 | 显示全部楼层
一个传输门是由一个P管和一个N管源源相连做D、漏漏相连做Q,栅分别接CLK和/CLK搭建出来的。
GMT+8, 2025-10-31 15:11 , Processed in 0.020068 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
