查看: 15684|回复: 11
[求助] 请教VCS的error
发表于 2011-5-16 23:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚开始用synopsys软件,比较菜,请教一个问题:我用VCS编译后出现一个错误:
Error-[MPD] Module previously declared
  The module was previously declared at:
  "s444.v", 2
  It is redeclared later at:
  "s444.v", 2: token is 's444'
  module
  s444(clk,G0,G1,G107,G108,G118,G119,G167,G168,G2,test_si1,test_so1,test_si2,test_so2,test_se);
    Please remove one of the declarations and compile again.
我很奇怪,第二行就是s444(clk,G0,G1,G107,G108,G118,G119,G167,G168,G2,test_si1,test_so1,test_si2,test_so2,test_se);
怎么会重新声明呢?请不吝赐教,小弟比较菜,非常感谢。
发表于 2011-5-21 07:04:08 | 显示全部楼层
我怀疑可能是在filelist里把s444.v放了两遍
发表于 2011-5-24 17:42:42 | 显示全部楼层
module  s444(clk,G 你将它改为这样的试试
发表于 2011-5-24 19:30:48 | 显示全部楼层
应该是仿真文件列表包含相同的模块名。
发表于 2011-5-28 21:28:57 | 显示全部楼层
文件重复加载。请检查文件列表。
发表于 2012-8-14 16:06:52 | 显示全部楼层
回复 1# tbing0377
    同问,我也遇到了。。。
发表于 2014-4-4 11:12:36 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的情况,原来是多复制了一段。删了就好了
发表于 2014-5-17 14:20:54 | 显示全部楼层
7楼,同在一处怎么删?
发表于 2014-5-22 00:42:14 | 显示全部楼层
你的文件列表重复加载了这个s444.v文件,请检查你的文件列表,如果列表里只出现了一次s444.v,那么请检查vcs的loading log(在log文件里搜索s444,甚至在run目录下直接grep s444,可能有你需要的信息), 可能是这个文件不小心又被include到另一个文件里了
发表于 2014-6-4 02:59:36 | 显示全部楼层
utility forums !!
GMT+8, 2025-12-30 03:36 , Processed in 0.021161 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
