查看: 2924|回复: 2
[求助] FGPA 有关储存图像的问题。 求助各位大神。
发表于 2011-5-16 11:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不才 又有一事求问各位大哥。
我做一个边缘检测的小设计。用FGPA实现。
我们实验室的开发板子芯片是EP2C5T144C8.也有EP1C6Q240C8N. 好像RAM比较小
我该怎么样把一个640*480的彩色图片储存进去 然后用FPGA进行边缘检测 再通过VGA接口连接显示器显示结果出来?
或者有没有别的读取图像的方法? 边缘检测的程序已经有了(使用dsp builder自动生成的)。就是不知道输入数据怎么办。
如果比较麻烦的话 这两个芯片最大能储存多大的图片呢? 我可以把图片缩小 。10*10也没什么关系 主要是验证程序可以用。
谢谢各位大大。
发表于 2011-5-16 12:46:01 | 显示全部楼层
可以从SD卡读取。。。
EP2所有RAM好像只够存16x16的422彩色。。。
如果是验证程序的话,仿真就可以了。
你们最终的程序也要在一个比较大的系统内使用,使用那个系统的输入输出吧。
光对这一小块要单独建一个硬件的测试平台,不划算。
 楼主| 发表于 2011-5-17 00:24:30 | 显示全部楼层
回复 2# jackertja
    主要是验证生成的程序可以用。。光仿真不够有说服力呀。。老师根本不会去研究你的代码。。他要硬件结果。
SD卡?是说插手机上的那种? 如何读取呢?有相关的教程吗?  谢谢指教!!
GMT+8, 2025-12-22 17:35 , Processed in 0.017862 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
