楼主: yazai113
[求助] 求教:calibre PEX 运行中断报错:segmentation violation
发表于 2017-9-30 13:45:13 | 显示全部楼层
有一种可能是非45°的金属的边存在不在格点的情况,这会导致出现“segmentation violation”,可能是提取金属间cap时存在故障,而单提寄生电阻就没问题。
解决方法是用多种DRC验证工具(calibre和assura)找出不在格点的非45°的金属,重新切割,直到通过DRC。
注意:不同验证工具规则有区别,所以通过calibre不意味着assura就没问题。
若只有calibre规则且判断为金属边缘不在格点的问题,那么只能切成45°后再提取寄生网表。
发表于 2020-8-28 15:28:54 | 显示全部楼层
zhanggd 发表于 2014-6-17 14:55
http://www.btsmth.com/show_topic.php?en_name=METech&gid=206398
这里有介绍一点,但是好像没怎么解决 ...
兄弟...点开这个链接里面评论弹出黄网,吓屎了
发表于 2021-2-25 16:02:43 | 显示全部楼层
我目前也遇到这个问题,在使用calibre PEX 提取寄生参数时出现中断,,报错为:
*** Calibre finished with Error: segmentation violation ***
pdk升级后出现这个问题,之前都是正常的。试了一下,如果只有mimcap可以正常运行,其余试了一下mos、res等都会出现上面问题,请问大家有遇到过吗?怎么解决的呢,求教!谢谢!
发表于 2021-9-13 08:53:34 | 显示全部楼层
我来说一说我之前遇到的情况吧,可能与大家遇到的情况略有不同,仅供参考。
一开始我画完原理图和版图之后第一次做LVS/DRC/PEX都能正常过,但是后来我在原来的基础上稍微修改了一下原理图(版图当然也对应改了),结果DRC/LVS都能过,PEX却老是过不了。
报错为:
甚至还有一堆其它不知道是啥的error。
后来我就重新建立一个library和cell,把之前的原理图和版图复制到新建的cell中,结果DRC/LVS/PEX都没问题、正常过。
新建的cell都能过,但是原先的那个cell的PEX就是过不了。
后来我发现每次之前能过PEX,但只要修改了原理图和版图,PEX就过不了了,DRC/LVS正常。
这可能是软件bug吧。
之前我是重新建库和cell然后复制原理图和版图解决的,但后面我发现只要把之前做PEX时生成的文件删除就好了。PEX文件保存的位置相信大家都知道在哪(如下图),做PEX之前把下图中这个路径下的文件都删除我的问题就都解决了。
发表于 2021-9-30 13:45:02 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题了
发表于 2022-9-21 17:19:21 | 显示全部楼层
提参的类型选成晶体管级就可以解决
outputs---extraction type---transistor level
发表于 2022-9-27 15:31:48 | 显示全部楼层
我出现这个问题是calibre切换了版本,然后在同一个路径下run的,版本冲突,把之前的文件全部删掉,在新的空的路径下跑就正常了
发表于 2023-3-20 16:29:13 | 显示全部楼层
同样的问题有人遇到过吗?
我这边抽C都正常 加上R就报这个错
发表于 2023-3-23 10:42:01 | 显示全部楼层
moszheng 发表于 2017-9-30 13:45
有一种可能是非45°的金属的边存在不在格点的情况,这会导致出现“segmentation violation”,可能是提取金 ...
应该不是这个问题,楼主说了DRC LVS一切正常,不在格点DRC会报出来,我也遇到这个问题了   DRC LVS正常,确定都在格点(offgrid的option是打开的),抽后仿就有报错。 抽CC 和NO R/C就正常,R   RC  RC+CC全都报“segmentation violation”   换了Calibre版本也不行。
发表于 2023-3-27 12:16:30 | 显示全部楼层
super-堂 发表于 2023-3-23 10:42
应该不是这个问题,楼主说了DRC LVS一切正常,不在格点DRC会报出来,我也遇到这个问题了   DRC LVS正常, ...
层主解决了吗?我也遇到这种情况,提C没事提R就报这个
GMT+8, 2025-11-7 18:06 , Processed in 0.021450 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
