查看: 25572|回复: 27
[求助] 求教:calibre PEX 运行中断报错:segmentation violation
发表于 2011-5-11 18:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟一子电路在使用calibre PEX 提取寄生参数时出现中断,,报错为:
*** Calibre finished with Error: segmentation violation ***
这个子电路的DRC,,LVS都么有任何问题,
另外calibre 工具可以正常使用,license么有问题,提取其他电路可以正常提取。
所以问题是这个子电路的版图不知道有何问题??但是DRC, LVS都对哇,版图里面只有NMOS,PMOS ,MIM CAP, R。
请教各位前辈,多多指点。
多谢,
祝好
发表于 2011-5-12 17:25:24 | 显示全部楼层
你的techfile里面看下,好好设置下
发表于 2011-6-27 19:20:50 | 显示全部楼层
同问当中,谢谢分享!
发表于 2013-5-5 21:54:56 | 显示全部楼层
同问当中 ,求高手指点~~
发表于 2014-6-17 14:55:49 | 显示全部楼层
http://www.btsmth.com/show_topic.php?en_name=METech&gid=206398
这里有介绍一点,但是好像没怎么解决
发表于 2014-6-17 15:20:15 | 显示全部楼层
尝试一:把gds导出,同时新建一个库,再把gds导进新建的库,做LVS,还出现同样的问题;
尝试二:在尝试一的基础上,利用新建库导进的gds,可以随意操作,因为已经备份。首先从整版gds中逐个版图模块的删除,看删除到那个模块时,calibre做lvs时,不再中间退出。
            整体版图中共有两个CX_EE1K这样的IP,  发现在删除其中一个IP时,calibre做LVS可以顺利做完,不再中间退出。分析原因非常可能是,此IP中用到很多全局变量比如VPPH!  VPPH!:  GND!: GND! VDD18! VDD_ANA!: 很多这样的全局变量。
            把版图的全局变量全部删除,问题解决。
发表于 2014-6-26 17:51:09 | 显示全部楼层
同样问题。十分蛋疼。
发表于 2014-7-3 04:24:15 | 显示全部楼层
我解决的办法是检查H-cell文件。我的格式写错了,里边只写cell name ,不用像LVS BOX那样加HCELL字样。
然后,Extraction type用gate level。
然后,就没有然后了。一切正常。
发表于 2016-4-15 16:26:47 | 显示全部楼层
回复 1# yazai113
    想请教一下楼主是怎么解决的?
发表于 2016-5-3 03:54:18 | 显示全部楼层
我遇到这问题是因为存储空间不够了……
GMT+8, 2025-11-8 03:20 , Processed in 0.017865 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
