查看: 18319|回复: 24
[求助] 求Calibre写command file的高人
发表于 2011-5-10 20:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏80资产已解决
如何用calibre直接读取gds,把某一层所画的txt全部抽取出来,输出到一个文本文件。
最佳答案
查看完整内容
set FileID [open txt w] set L [layout create $GDS_FILE -dt_expand] foreach cur_txt [layout0 iterator text $cell_name $layer_num range 0 end] { puts $FileID $cur_txt } close $FileID
发表于 2011-5-10 20:59:08 | 显示全部楼层
close $FileID
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:08:51 | 显示全部楼层
回复 2# wagewage2
请问你写的script,Calibre可以run吗? 谢谢!
发表于 2011-5-11 22:43:14 | 显示全部楼层
这个就是calibre的script
发表于 2011-5-12 13:18:57 | 显示全部楼层
回复 3# wincash
calibredrv run.tcl
大致如此,如果有语法错误看下userguide.
 楼主| 发表于 2011-5-15 10:29:57 | 显示全部楼层
好的,谢过啦,以前只接触到Calibre DRC和LVS的一些写法,Calibre果然很强大,有空我去工作站上试试这个Script,谢谢wagewage2(元宝送上)和conniezhou 。
发表于 2011-5-23 18:05:23 | 显示全部楼层
太强太强,围观学习!
发表于 2011-6-15 11:43:08 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-11-4 20:23:05 | 显示全部楼层
那邊可學寫 calibre command file ..特別是 lvs lpe 類 .
如果是 類似 bipolar  merge device 要如何認到 ??
发表于 2011-11-5 18:26:32 | 显示全部楼层
calibre command file 语法和 这个calibredrv的脚本根本是两码事情
calibre那个是 SVRF file,   所有runset都用那个,
calibredrv是 遵守tcl的,因此可以tcl来编程,  还是比较厉害的工具,
你这个是干啥,要删除text啊,呵呵 ,  保证IP的安全性是吧,
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:44 , Processed in 0.025621 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
