查看: 6440|回复: 4
[求助] 低压差线性稳压器(LDO)的输出电容有什么作用?
发表于 2011-5-10 11:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的毕业设计是做一个植入式系统的LDO。我查看那些论文他们的输出电容都是uF级的,但在芯片里面电容都是pF级的,做不到uF级的。由于是植入式系统,所以不可能外接电容。那么不要这个输出电容,或者用一个pF级的电容,会有什么影响呢?希望各位能够帮小弟解答这个问题。
发表于 2011-5-10 14:02:25 | 显示全部楼层
LDO可以视其有无片外电容分为传统LDO和无电容型LDO。传统的LDO的片外电容比较大,其值决定了LDO频率响应的主极点。而无电容型LDO的主极点主要是由传输管的栅极电容决定。因此,这里的电容主要考虑对LDO的系统稳定性的影响。
 楼主| 发表于 2011-5-10 15:15:42 | 显示全部楼层
回复 2# LoveMay
如果我不需要输出电容和他的ESR产生的零点做频率补偿的话,是不是输出端可以不加电容?谢谢你的回答
发表于 2011-5-10 16:24:34 | 显示全部楼层
學習了
謝謝
发表于 2021-3-5 10:03:14 | 显示全部楼层
學習了
謝謝
GMT+8, 2025-12-21 13:32 , Processed in 0.014326 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
