楼主: yangics
[求助] filler cell and spare cell
发表于 2017-7-14 09:45:29 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2019-5-13 14:41:03 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
发表于 2022-6-15 11:29:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-9-7 14:04:31 | 显示全部楼层
icfbicfb 发表于 2011-10-20 23:01
对,一般tie 到gnd,
如果是gate array的eco cell,可以当filler加进去, 也就当spare cell用了,
请教版主,一定是接VSS吗?什么时候接VDD?
发表于 2022-9-8 13:20:51 | 显示全部楼层
看情况嘛,对于nor2来说,如果想后续eco改动小一点那么nor2的input可以tie low,这样nor2的pmos全部接通,后面eco可以把nor2改成inv使用
发表于 2022-9-8 15:18:16 | 显示全部楼层
jackripper000 发表于 2022-9-8 13:20
看情况嘛,对于nor2来说,如果想后续eco改动小一点那么nor2的input可以tie low,这样nor2的pmos全部接通 ...
不好意思前辈,没有太懂,可以再描述下吗?
发表于 2022-9-8 16:36:14 | 显示全部楼层
说前辈实在是折煞我了,我只是最近刚好在做sparecell,前辈是实在是不敢当。
回归正题,一般sparecell都是选几种常见类型的逻辑门,占到整个design stdcell的1%左右,比如两输入的nor,input a和b都tie low,那么两个pmos管都导通,但此时nmos都处于截止状态,如果我们eco的时候想用把nor2改成一个inv,那我们只需要把input b tie low的net删掉去连接signal(input a因为tie low,所以pmos电路整个是通路)。这样eco就不用去改动太多net。同理nor3是可以改成nor2或者inv的。对于nand2来说则是input tie high,因为我们需要nmos全部接通,它同样也可以改成inv。
发表于 2023-8-8 15:54:40 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-21 16:06 , Processed in 0.020193 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
