发表于 2006-10-26 20:54:51
显示全部楼层
数量是指电容个数还是电容值?
如果指电容值楼上说的对,即依照芯片所工作的频率来定电容值.原理是利用电容对不同频率呈现不同的容抗来滤除不同频率干扰,防止其串入电源对其它电路造成影响,这是其一.其二:它还可以防止由VCC带来的干扰进入芯片电源端口,造成芯片工作不稳定.通俗点讲等于在芯片电源端口并上一个足够小的电阻(某频率下计算出的容抗),将该频率干扰旁路掉,而对VCC直流却呈现出很大的容抗.有时芯片工作电流较大,还要考虑使用LC或RC电路来完成退耦功能.这时还要考虑是以芯片工作稳定为主还是以电源防止串入干扰为主,来决定C与R(或L)之间在PCB铜箔走线中的前后安插位置. |
