发表于 2007-4-22 00:29:05
显示全部楼层
楼上的这个才是最佳得回答
1) 由于电源线得等效电感得作用,瞬间得电源供电只能由电容提供,因为电感得电流无法瞬变,其电流上升时间为 L/R得对数曲线。
2) 由于电容的寄生电感作用,实际的电容可以等效为 电感串电容, 其瞬间电流为SIN曲线,时间常数已由楼上大侠给出。
3) 通过使用多个不同容量的电容来调节 瞬间的电流上升曲线。
4) 由于瞬间的供电由电容提供,构成了一个小面积的电流环路 有利于降低EM辐射
5) 滤波电容C通过和电源的内阻R以及电源线电感L构成的低通滤波电路可以抑制电源线上过来的高频干扰
原帖由 cjf723 于 2007-4-21 17:33 发表
有个公式:
T=C×0.05×V×V÷P
T:由于去藕电容的作用,电源下降到允许的范围的时间
C:去藕电容量,单位F
0.05:允许的5%的电压下降
V:电源电压,单位V
P:该电压点电源的功耗
去藕电容的作用就是在电源转换器 ...
