查看: 3777|回复: 5
[求助] DC初学者请教
发表于 2011-4-26 21:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚开始学习DC  看到打开图形界面 有的需要用命令  design_vision  有的说是用  design_analyzer  这两者有区别么? 是版本的问题么?
另: 我现在远程登录只能命令行方式(dc_shell)使用DC ,但不能通过图形界面的方式访问。请问这是什么原因?
发表于 2011-4-27 10:39:19 | 显示全部楼层
回复 1# ll2003520
    不能打开图形界面是因为没有把xwindow从远程机器发到你的本机。如果你是ssh远程登陆,那么用ssh -Y user@hostname.
如果是telnet, 则在本机上xhost+, 在远程机器上setenv DISPLAY local_machine_ip:0
 楼主| 发表于 2011-4-29 17:21:10 | 显示全部楼层
多谢,改了下  配置文件就可以用了
发表于 2011-4-29 21:46:06 | 显示全部楼层
前端的说不了解!
发表于 2011-4-29 23:00:31 | 显示全部楼层
A frontend engineer is not familiar with synthesis, just only you  are a coder is not a ic frontend engineer.
发表于 2011-5-9 18:07:31 | 显示全部楼层
dv就可以啦··
GMT+8, 2025-12-21 04:48 , Processed in 0.017992 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
