楼主: bestyanjun
[求助] 请教scale工艺应该怎么做?也就是SMIC130nm如何转向110nm
发表于 2011-5-6 16:57:58 | 显示全部楼层
VFJKDGHKJ
发表于 2012-3-27 17:12:18 | 显示全部楼层
6#正解
发表于 2012-12-29 15:06:55 | 显示全部楼层
回复 6# conniezhou
    这个放大有个问题就是孔不能放大,制造工艺是11的,孔放大再缩小0.9就还是13的孔大小,用11的drc规则过不去,怎么解决?
发表于 2014-12-11 23:31:55 | 显示全部楼层
回复 13# 纯白雾隐
    遇到相同问题,应该怎么操作?
发表于 2014-12-12 23:25:53 | 显示全部楼层
回复 9# bestyanjun
    放大后,边贴边的线会断开,这种情况怎么解决的?
    Contact、Via会变大,DRC 过不了,怎么解决的?
    谢谢!
发表于 2014-12-18 12:04:25 | 显示全部楼层
我们走过smic65和smic55的流程。所用的design rule是一样的,模拟设计仿真中需要设置scale为0.9。对于数字设计来说,foundry会给不同的library,65 55分开给。所以数字部分我们会用不同的library来做,但是模拟部分我们做好65的layout,55的会直接用,drc一般都没有问题。在foundry tapeout时候,我们会在55里注明shrink到90%。也就是layout在做的时候是shrink之前的,shrink的工作foundry会做。给你的die的尺寸是你layout长宽的尺寸的90%。
发表于 2016-4-11 13:00:58 | 显示全部楼层
回复 8# conniezhou
   求calibre 脚本
发表于 2016-4-11 13:10:51 | 显示全部楼层
回复 6# conniezhou
  已经画完了的版图 怎样size up呀?
发表于 2025-9-15 10:45:58 | 显示全部楼层
mark。。。
GMT+8, 2025-9-30 05:47 , Processed in 0.014555 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
