查看: 29963|回复: 53
[求助] Abstract提取lef求助
发表于 2011-4-25 23:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Abstract提lef文件的时候遇到一个问题:提取后Abstract视图里lable名还可以选中及查看属性,而且颜色是蓝色的,一般正常的是白色的而且不能被选中,不知道是怎么回事,有知道的大侠请指点一下,谢过
一般正常的view
一般正常的view
有问题的view
有问题的view
发表于 2011-4-27 10:43:40 | 显示全部楼层
同问,有人知道吗
 楼主| 发表于 2011-4-28 17:57:05 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2011-5-3 13:36:15 | 显示全部楼层
检查label的层类型,是pin型的还是别的,估计你的是drawing型的
发表于 2011-6-22 21:44:32 | 显示全部楼层
还望高人指点
发表于 2011-7-1 10:56:58 | 显示全部楼层
可以回layout看CKD 這個pin,所用的layer是否有在LSW中...
基本上如果沒出現的話是選不到的
发表于 2011-8-8 15:37:33 | 显示全部楼层
回复 1# gyl1125
    请问同仁,我现在也在做抽取LEF的工作,目前是自己参考工艺SMIC035做的一套05的STDCell。目前只有035的逻辑工艺对应的文件。
请问我从流程(stream-GDS-到Abstract-newlibrary-inlef-inGDS),是否正确?(GDS文件是否可以是所有单元放在一起的TOPcell)
这过程中需要的map文件需要怎样设置,需要注意哪些事项?
导入的LEF是否能够自己从ICFB中直接导出,需要哪些文件支持?另外抽取LEF是单个cell抽,还是整体一起抽取?
谢谢 望给予帮助啊 !!
Thanks
 楼主| 发表于 2011-8-11 09:31:52 | 显示全部楼层
回复 7# woosee
你说的TOPcell是一个block吧,抽取之前move到block就行了再抽取。map文件就是用stream时候的那个,foundry一般给两个(stream in和stream out),如果遇到工艺lef文件和icfb中用的techfile文件金属层命名不一致的情况(如:M1(tech)  METAL1(lef)),需要手动改下map里金属层的命名。你的流程是对的,抽lef用的library,用icfb或者abstract新建都是可以的。附一个IP核lef抽取的文档,你可以看下。
    这里有个不错的教程,可以参看下
http://www.icdream.com/forum.php?mod=viewthread&tid=300&extra=page%3D1
Abstract GeneratorLEF Model.pdf
477.62 KB, 下载次数: 1469 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2011-8-12 15:12:50 | 显示全部楼层
太感谢了,我试试看。
发表于 2011-8-14 23:05:39 | 显示全部楼层
学习中!!!
GMT+8, 2025-9-15 03:22 , Processed in 0.021431 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
