楼主: superspy007
[原创] 讨论下关于复数极点问题
发表于 2014-9-16 14:34:45 | 显示全部楼层
很好的关于极点与稳定性的关系,学习之
发表于 2015-4-27 15:32:48 | 显示全部楼层
回复 2# hezudao
请问peaking具体是指什么,我最近在分析一个产品的datasheet,我只想知道peaking是描叙啥用的,大致原话如下:These curves use a solid line when the response
has less than 1dB of peaking and a dashed line when the
response has 1dB to 5dB of peaking. The curves stop
where the response has more than 5dB of peaking.
发表于 2016-11-16 16:42:18 | 显示全部楼层
非常有意义,感谢了!
发表于 2017-1-11 09:56:54 | 显示全部楼层
回复 10# hsh22
谢谢楼主!
发表于 2017-1-11 14:53:10 | 显示全部楼层
好东西,收藏
发表于 2017-1-11 14:55:10 | 显示全部楼层
好东西,收藏
发表于 2017-7-19 21:08:50 | 显示全部楼层
xie xie
发表于 2017-10-4 19:19:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,下来看看
发表于 2017-10-8 08:06:15 | 显示全部楼层
楼主是不是在考虑零极点的物理意义?
我曾经也很疑惑,一般open loop信号流上分析,零点,极点的物理位置都很清楚。比如high impedance node那里有个pole。某个cap load,加上一个series R,可以产生一个zero,再并上一个cap,可以调出pole/zero pair,形成type II compensation之类。或者LDO resistor feedback 那里,ratio大的时候,可以放一个feed-forward cap,产生一个zero。。。。说起complex pole,最直观地是power converter里面的LC,可以产生一对complex pole。。。。
以上说的这些例子,pole/zero 都是很直观。有直接的物理意义。在信号流上,也可以直接找到对应位置。好像有人把他们称为 physical pole/zero。
有一些就没有直接物理意义,我们暂且称之为effective pole/zero。比较常见的有:
1) 很多系统利用feedforward path,fast path // slow path 可以产生一个zero。
2) 2stg amplifier with cascode compensation,虽然power可以省一些,但是由于internal cascode loop 至少有两个pole,控制不好outer loop容易产生complex pole,带来peaking,影响稳定。multistage amplifier也是类似。
3) sigma-delta loop,为了NTF optimization,会通过feedback产生resonant zeros.
4) 有一些多变量系统,除了主变量,对其他变量也做feedback loop,以降低系统order(比如current mode power converter),或者增强bandwidth(比如一些LDO中,引用current feedback loop)。都会使得系统整体的pole/zero变化。
从数学推导来说,这些effective pole/zero也是很直观的。把公式推导出来就知道了。
但是如果你反过来想,比如,怎样调整电路,产生某种effective pole/zero,有的很好理解。比如上述例子1)4)。有的你要从对pole/zero的定义来理解。比如单纯的理解pole/zero,老师以前也是这么教的,‘bode图上,碰到pole,gain开始降低,phase降低45度,一直到90度;碰到zero,gain开始升高,phase升高45度,到90度’。那遇到complex pole呢?gain会有个peaking,然后再-40dB降低,phase降低180度。
那我们如何做一个电路,让gain可以先有个peaking?其实通过反馈(正反馈,及负反馈),取决于某特定频段的gain/phase,最终出来的output是做得到的。这个想通了,也就更好理解complex pole是怎么来的了。
说的有些词不达意,有些地方我也没有完全想明白。
也可能说的不是你想讨论的问题。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2017-10-8 21:11:59 | 显示全部楼层
从推导传输函数来说当然简单
GMT+8, 2025-11-22 07:47 , Processed in 0.838846 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
