查看: 3415|回复: 6
请教:我为项目加了一个时间约束,系统运行结果反而变差了。为何?如何解决?
发表于 2005-9-1 21:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我为项目加了一个时间约束,系统运行结果反而变差了。为何?如何解决?那么,时间约束应该如何加呢?谢谢
发表于 2005-9-2 08:29:43 | 显示全部楼层
楼主的问题是不是应该说得清楚一些!
时间约束是根据时序要求加的,怎么会运行结果反而差了呢?
发表于 2007-1-13 21:15:03 | 显示全部楼层
如果时间约束过紧,会使运行结果变差的
发表于 2007-1-14 13:31:14 | 显示全部楼层
如果时间约束过紧,会使运行结果变差的
发表于 2007-1-15 21:38:56 | 显示全部楼层
完全同意楼上的观点,约束不能乱加,得跟实际环境匹配才行啊
发表于 2007-1-21 14:04:53 | 显示全部楼层
原帖由 cuiiuc 于 2005-9-1 21:05 发表
if it's a real timing constraint, then it shall be applied - no matterwhether the report becomes better or worse. of course, there is no needto overly over-constrain the design. if it becomes worse, check thetiming path and see
1)whether there are  many false paths or multi-cycle paths
2)whether the design shall be changed - add pipeline, use faster FPGA or process
发表于 2007-1-23 09:47:59 | 显示全部楼层
改变约束,看报告,并得到MET.
GMT+8, 2025-12-26 11:39 , Processed in 0.023952 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
