查看: 7970|回复: 11
关于自举的一个小问题
发表于 2011-4-9 17:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日看论坛上有人讨论,增益自举的问题,大概是为何带宽增加的问题,我也同问,一般的自举应该是电压-电流负反馈,输出电阻增加A倍,因此增益才增加,输入阻抗应该也增加A倍,第二极点应该是移向低频,带宽更小啊?
发表于 2011-4-10 10:42:32 | 显示全部楼层
同问啊,也有这样的问题
发表于 2011-4-16 16:29:55 | 显示全部楼层
回复 1# superspy007
这应该只是一种情况,能否将原来的帖子具体电路转过来讨论呢?只有针对具体电路才好讨论。
 楼主| 发表于 2011-4-17 14:38:40 | 显示全部楼层
回复 3# xi8meng
  电路在公司服务器上转不出来,结构比较简单,套筒加一个自举,但并不是自举了两端,只在负载管的一端做了自举,比如说输入管是n管吧,那么就并没有自举那个n管的共源共栅管,而是自举了p管的负载管。但是用来做boost的那个小运放,并不是常见的差分,而是一个简单的单端运放,就是一个单边的共源电路。
发表于 2011-4-17 16:18:43 | 显示全部楼层
回复 4# superspy007
   不能QQ截图吗?我想如果只是将负载管自举,应该不会对增益产生很大的影响吧,相对来说负载的P管的电阻要比大一些,影响增益的应该是输入N管的输出电阻吧。从理伦上来说,应该不会出现带宽增加的,不知道你的电路中的共模反馈是怎么样的,是不是所有的管子都工作在正常的放大区?可以话还是摆个图一起讨论下,我也正在学习中。呵呵
 楼主| 发表于 2011-4-19 19:29:05 | 显示全部楼层
回复 5# xi8meng
qq截图?,开玩笑,公司的电脑跟个保险柜一样,还能让我qq啊。事实上增益确实没有提高多少,但是带宽确实大大提高,我百思不得其解
发表于 2011-5-12 11:41:43 | 显示全部楼层
呵呵,那你就开保险柜嘛。。。
发表于 2011-5-12 21:54:57 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享,呵呵
发表于 2011-6-11 22:03:22 | 显示全部楼层
回复 1# superspy007
    前来学习
发表于 2018-5-2 11:17:08 | 显示全部楼层
thanks for your sharing
GMT+8, 2025-12-28 10:00 , Processed in 0.030806 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
