楼主: 雨打溪风
[讨论] Tetramax atpg simulation problem help
发表于 2011-7-27 09:21:01 | 显示全部楼层
回复 9# 雨打溪风
    我现在用TMAX自身的仿真器做仿真,logic simulation能通过,而run_fault_sim -sequential 时则报跟你上面一样的错。不知道什么原因?
 楼主| 发表于 2011-7-27 15:17:04 | 显示全部楼层
回复 10# antilope
    你生成的pattern是stil格式的?stil的我没试过,我的是.v格式的,.v格式的我看了一下没有你说的那个系统函数。VCS不需要其他设置直接编译就可以了。
发表于 2012-3-16 16:44:35 | 显示全部楼层
回复 12# 雨打溪风
    不知兄弟问题解决没,我现在也遇到了类似的情况。
     还望指教!
发表于 2012-3-19 11:55:15 | 显示全部楼层
Hi 雨打溪风,
看了你pattern的报错信息,发现你的主要错误是P3[0]和P3[3]这2个SCAN OUT上报出来的问题。
而根据你给出的出错信息,可以分析出来以下的特性:
   出错的点都是在0->1或者 1->0跳变的点发生的问题。
根据我的经验往往出现以上错误是由于SCAN CLOCK的相位不符合照成的。
有可能你的SCAN CHAIN 0和4采用的是SCAN CLOCK的下降沿,而其他的SCAN CHAIN用的是上升沿。
而SCAN_CLOCK的相位此时只能符合上升沿的SCAN CHAIN的需求,
对于下降沿的SCAN CHAIN需要调整SCAN CLOCK相位才能符合SCAN OUT的CLOCK比对预期。
建议:
  可以将P3[0]和P3[3]这2个信号的比对时间相对其他点在verilog中加一些延时后,进行比对。
  在测试机台上,往往也会单独对这些CHAIN进行延时处理。
发表于 2012-4-13 16:20:05 | 显示全部楼层
以前也遇到过,不过现在已经解决了,大多是一些Analog IP或者memory是否设置成了blackbox,
还有就是设计是否有问题,设计如果OK,一般scan设置到位了,还是很容易过的,
sdf标注成功没?还有vcs的某些命令也会影响到仿真结果。过程比较简单,但是需要很细心~~~
如果木有sdf,也可以先只仿logic,暂时不用标注sdf,可以试试。
发表于 2012-6-14 17:28:01 | 显示全部楼层
请问可以向你具体的请教下吗
发表于 2013-9-25 08:20:55 | 显示全部楼层
回复 10# antilope
    我也碰到了上述问题,请教一下你最后是如何解决的~
发表于 2017-5-27 10:40:23 | 显示全部楼层
很多情况是时序信息没有添加导致的。sdf没有反标
发表于 2017-6-8 00:00:57 | 显示全部楼层
pattern 0 就开始出现mismatch 而且从朋友你给出的log来看,^_^!都mismatch了。所以建议先做FV,保证net没问题。接下来重点查看test_setup阶段是否正确配置电路工作在DFT模式下。
发表于 2019-1-10 20:39:05 | 显示全部楼层
回复 1# 雨打溪风
   mark 一下
GMT+8, 2025-12-20 11:22 , Processed in 0.054571 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
