查看: 6584|回复: 13
[求助] 请问:自己设计PAD有多少风险?
发表于 2011-4-4 22:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏80资产未解决
由于以前用的PAD是3.3v下的标准PAD,现在改用5v的工艺,发现PAD的DRC过不了。我想参考以前的结构,自己画PAD的版图。 请问:这样做有风险否?
    另外我在一个反向的版图上看到几种不错的PAD结构  想试试看  我想知道这种尝试有多少风险?
        谢谢回答 呵呵
发表于 2011-4-5 00:04:54 | 显示全部楼层
单纯Bonding PAD的话没关系,无非是Metal+钝化开口,但ESD最好用代工的成熟方案,因为有Silicon Proven,保证片子不会死在ESD上。
发表于 2011-4-5 00:09:05 | 显示全部楼层
有风险. 5V ESD diffusion spacing different from 3.3V
Better ask foundary if they have silicon proven pads for your use/reference
 楼主| 发表于 2011-4-5 00:55:01 | 显示全部楼层
回复 3# esbwong
谢谢 我会考虑的
发表于 2011-4-6 11:07:48 | 显示全部楼层
个人觉得可以参考foundry的design rule自己设计一个,应该问题不大~
发表于 2011-4-6 11:46:04 | 显示全部楼层
主要是ESD的考虑,其他问题不大
发表于 2011-4-6 21:43:35 | 显示全部楼层
按照常规结构设计ESD,考虑足够Margin,一般没问题
发表于 2011-4-7 09:15:03 | 显示全部楼层
参考之前的pad设计,按照foundry给的design rule画版图,应当问题不大。我们做的一直是自己设计的自己画的。但要考虑是否ESD能达到要求
发表于 2011-4-7 09:42:35 | 显示全部楼层
看你自己牛不牛哦, 牛人的话无风险,毕竟pad也是人设计出来的.
即使是牛人,设计出来的pad还是会多次测试。
发表于 2011-5-21 15:42:48 | 显示全部楼层
主要是ESD的考虑,其他问题不大
GMT+8, 2025-9-13 11:03 , Processed in 0.020593 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
