楼主: sean_4413
[求助] 数字逻辑
发表于 2011-4-4 20:55:45 | 显示全部楼层
回复 9# sean_4413
    楼主,你可以研究一下“归零码”,分别把A和B都编码成“归零码”,然后再“或非”。这种编码方式或许能够满足你的要求。这是我的思路,你思考看看。
发表于 2011-4-4 23:10:01 | 显示全部楼层
楼主看是不是可以这样做:
1.先将两个信号相与,得到一个信号,如果是题中所示波形,出来应该还是一个方波。
2.对这个信号经过一个N位“1”的序列检测器。
3.序列检测器输出结果应该可以判断出来。
个人想法,不知道对不对
 楼主| 发表于 2011-4-5 18:40:45 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家!
已经知道怎么做了
发表于 2011-4-5 19:22:23 | 显示全部楼层
感觉像一个上升沿触发的单稳
发表于 2011-4-5 21:26:24 | 显示全部楼层
楼主,最后你的解决办法是什么呀,说说看,也让大家开开眼界啊~~
 楼主| 发表于 2011-4-6 08:56:56 | 显示全部楼层
就是与门啊,但是与门下面的nmos叠加管取成倒比管形式,上面的pmos并联管w/l取成较大,这样当同时为1的时候,需要一段时间才能充电上去,所以在一小段同时为1的时间内,nmos管是充电充不上去的。
谢谢大家的帮忙!
发表于 2011-4-6 20:23:25 | 显示全部楼层
楼主这样的方法真的靠谱吗?有仔细计算过setup time 和hold time吗?
发表于 2011-4-6 20:52:18 | 显示全部楼层
lz, just xor them ?
outpu = a ^ b;
发表于 2011-4-7 10:46:34 | 显示全部楼层
回复 16# sean_4413
    lz的问题很误导人,你明明问“这样的数字逻辑怎么设计”,最后你给的答案却是改变后端管子的参数来做的
 楼主| 发表于 2011-4-7 19:52:10 | 显示全部楼层
谢谢你的帮忙,我也感觉有点不靠谱。
我跑了一下所有的corner,发现交叠时间差不多为0.25nS, 用这种方法仿真出来的结果还行,但不知有没有更好一点的办法?
GMT+8, 2025-9-18 18:54 , Processed in 0.174682 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
