查看: 41710|回复: 86
[转贴] (转帖)IEEE JSSC的论文从60年代到2005年全集15G电骡下载
发表于 2011-3-26 19:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
            我是转帖的,刚才试了一下,速度很慢,诚邀论坛里的兄弟一起下,加快速度。
史上最全的IEEE论文集,18个压缩包,共12G,解压后有15G,来自大力水手,提供电骡下载,找几个使用公网的网友作第一批源。
我开通了两个VPS,分别位于美国及新加坡,现已装上电骡作为源,带宽5M
最后,请下载完的网友暂时不要删除所下载的文件,以方便他人,你可以将电螺的上传限制设定为你的带宽的一半,谢谢!
    下面这些是我从下载地址的TXT文件里抓出来的原封不动。一起来下提高速度哦!
由于原文档太大,采用点对点的方法很占带宽,现在改用电螺分享,速度会很快,为了方便下载,重新打包成700M的大小,共18个文档,地址文件详见附件。
所有P2P文件传输(无论是电螺还是BT)都有一个特点:如果传输文件的双方都处于局域网,那么是无法联接的,而我们现在设立的两台“源端”都处于局域网,
因此此文件共享之初,只有公网的网友可以联上来,直接一台电脑接在ADSL上拨号上网的,才是公网,多人合用一条宽带的,属于局域网,这类网友可以晚几天才开始下载,
刚开始时源比较少,可能会连不上,请大家耐心一点,源会越来越多,速度也会越来越快
因为到时会有一些公网用户的PC上,存在了部份文件,可充当服务器的角色。
12G的内容,一个新的文档要下完还是需要一定时间的。
PowerAnts
2010-11-11
disk1
IEEE JSSC 论文 disk-1 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part01.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-1 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part02.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-1 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part03.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-1 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part04.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-1 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part05.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-1 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part06.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-1 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part07.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-1 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part08.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-1 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part09.rar (416.45 MB)
disk2
IEEE JSSC 论文 disk-2 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part01.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-2 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part02.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-2 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part03.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-2 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part04.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-2 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part05.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-2 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part06.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-2 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part07.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-2 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part08.rar (700 MB)
IEEE JSSC 论文 disk-2 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com.part09.rar (111.81 MB)
这里是下完后的处理。就是dis1和dis2里的文件要解压到一个文件夹里。
人家写的操作方法(转帖):
文件下载以后由于无法安装,无法查找文档,很难利用。经过摸索,发现可以手工安装,现在介绍安装方法:
1.建一个目录比如 IEEE_JSSC;
2.在IEEE_JSSC目录所在的盘中,分别将IEEE JSSC 论文 disk-1 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com和IEEE JSSC 论文 disk-2 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com解压到两个目录中,要求在同一个盘中,主要是可以快速移动文件;
3.将IEEE JSSC 论文 disk-2 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com内的目录和文件:ACROBAT,astaware,etc......welcome.htm,电源工程论坛 电工之家.htm,电源工程论坛 电工之家.mht全部移动(用剪切和粘贴命令)到IEEE_JSSC目录中;
4.同样将IEEE JSSC 论文 disk-1 开关 电源 工程 论坛-www.mydianyuan.com内的目录和文件:help,images,indexs......welcome.htm,电源工程论坛 电工之家.htm,电源工程论坛 电工之家.mht全部移动(用剪切和粘贴命令)到IEEE_JSSC目录中,合并相同的目录,跳过相同的文件。1-4步的目的是将dis-1和disk-2中的文件全部解压到一个目录下,合并相同的目录,这样才能访问全部文件;
5.下载menu.rar文件,解压后替换IEEE_JSSC/images/ieee/ssc中的menu.htm
6.用IE打开IEEE_JSSC中的welcome.htm就可以看论文了;
7.注意如果弹出允许阻止ActiveX执行的提示,应该允许ActiveX执行,否则菜单无效;Adobe Reader有的版本可能有问题,如果无法显示pdf文件,可以用Adobe Reader 9.4.1;
附文中的menu下载
menu.rar (1.56 KB , 下载次数: 285 )
发表于 2011-3-27 14:42:53 | 显示全部楼层
这个太给力了
不过还是不下了
纯支持楼主
发表于 2011-3-27 15:21:51 | 显示全部楼层
太庞大了,精神上给予支持
发表于 2011-4-2 20:53:34 | 显示全部楼层
i like it very
发表于 2011-4-13 20:03:21 | 显示全部楼层
支持~!
发表于 2011-4-14 16:20:00 | 显示全部楼层
多谢楼主分享 整准备下载
发表于 2011-4-16 18:37:52 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddd
发表于 2011-4-29 19:41:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-29 20:29:26 | 显示全部楼层
可以下的,请大家都用电炉一起下,加快速度。
发表于 2011-5-5 12:21:46 | 显示全部楼层
请大家都用电炉一起下,加快速度
GMT+8, 2025-12-25 11:39 , Processed in 0.025230 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
