查看: 17749|回复: 14
[求助] FPGA从IBUF到OBUF的最短路经
发表于 2011-3-25 22:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计一个逻辑,输入信号经过IBUF后,一路送给OBUF输出,一路送给ILOGIC在FPGA内做处理。
IBUF    i_buf( .I(i), .O(branch));
OBUF    o_buf( .I(branch), .O(o));
想让从IBUF到OBUF的延时尽量小,因此把IBUF、OBUF约束在一个IO Tile里(包含两个IBUF、两个OBUF、两个ILOGIC、两个OLOGIC、两个IODELAY),希望能从IBUF出来后直接就近传给OBUF。
可实际上不是这样,信号经过的路径如下:IBUF -> IODELAY -> ILOGIC -> OLOGIC -> OBUF,下图为FPGA Editor的具体走线。
通过后仿确定,从输入引脚到输出引脚的延时为7.359ns。(一个时钟周期2.5ns)
对于从IBUF、OBUF的net加MAXDELAY约束,不管是1ns还是4ns,结果都一样,从输入引脚到输出引脚的延时仍为7.359ns,且时序报告也一样:
Timing constraint:
NET"branch" MAXDELAY = 4 ns;
1 net analyzed, 0failing nets detected.
0 timing errorsdetected.
Maximum net delayis
3.282ns.
Slack: 0.718 ns branch
Report: 3.282ns delay meets 4.000ns timing constraint by 0.718ns
From         To                                            Delay(ns)
W12.I       Y12.O                                          1.409  (不明白这一行是什么意思?)
W12.I      ILOGIC_X2Y115.DDLY                    3.282
(branch为从IBUF到OBUF的net名,W12为输入引脚,Y12为输出引脚,在一个IO Tile里,ILOGIC_X2Y115.DDLY为输入接的ILOGIC)
为什么要选择这么长的走线,不能直接从IBUF输出接OBUF吗?
发表于 2011-3-25 22:36:15 | 显示全部楼层
因为FPGA也不是万能的啊.
发表于 2011-3-27 09:04:57 | 显示全部楼层
FPGA不是设计用于做这种直连线的啊。直连线就用PCB不是更好吗?因为FPGA不是面向这类应用,所以两个PAD之间没有直接布线通道也很正常啦。建议你可以将输入打一拍出去。
发表于 2011-3-27 11:25:01 | 显示全部楼层
这是Xilinx还是synplicity
 楼主| 发表于 2011-3-28 09:36:12 | 显示全部楼层
回复 3# acgoal
   信号的频率很高,在PCB上直接分支信号质量太差,所以想在FPGA内部经过IBUF后再分支。同时由于信号的电平比较特殊,找不到其他的分立器件做这件事,只能用FPGA
 楼主| 发表于 2011-3-28 09:37:37 | 显示全部楼层
回复 4# zhinvxing
   Xilinx的,FPGA是v6lx130t
发表于 2011-3-28 13:50:22 | 显示全部楼层
回复 5# cuizehan
    如果是这样的话,所有的一组总线都从FPGA里面穿过的话,延迟只要保持一致不就可以了?
 楼主| 发表于 2011-3-28 19:32:44 | 显示全部楼层
回复 7# acgoal
   我们的做法相当于在原有的总线中串了一个设备,希望延时也尽量小,否则会影响系统的执行。
发表于 2011-3-28 19:47:55 | 显示全部楼层
回复 8# cuizehan
    的确,这种delay可能会影响系统的最高时钟速度,进而影响系统性能。
    1. 你可以试试看手动布线,用fpga_editor手动布线看看,如果没有更快的路径,那真的没有办法。
    2. 看看有没有随路时钟可以用来对数据打一拍,改善时序状况。不过,时钟和数据延迟又会不容易close。
    有点麻烦那。
发表于 2011-3-29 12:21:33 | 显示全部楼层
    多高的频率?
如果很高可能FPGA也没有办法。
GMT+8, 2025-9-20 20:00 , Processed in 0.066177 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
