查看: 11385|回复: 7
[求助] 关于corner(工艺角)仿真的问题
发表于 2011-3-24 20:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天是第一次跑工艺角,但是不知从何下手,讲义上也没有说清楚。
    是这样的:我打开设置工艺角分析的窗口后,setup——》add process  打开add process的窗口后,里面的base directory和model file是空白的,我不知道怎么在这台电脑上找到工艺文件和工艺模型文件,找到后缀是.scs的文件了,但是有好多,不知道是哪个
求各位大侠帮帮忙啊…………………………不胜感激~~
发表于 2011-3-25 16:06:38 | 显示全部楼层
不知道楼主具体情况,我之前用到的也是不止一个.scs文件,但这几个文件之间有.include的关系,找到最顶层的那个文件,把路径和文件名填到base directory和model file即可,不过如果所有.scs文件都是平级的关系的话,而电路中用到的元件又分属不同的文件的话,不知道是不是就需要用到mutiple model library选项,那个我就不太会用了。
发表于 2011-3-27 13:48:35 | 显示全部楼层
直接把model的section部分改成,ff,fs,sf之类,仿真,即可!
 楼主| 发表于 2011-3-29 09:56:05 | 显示全部楼层
回复 2# refunok
    谢谢!
 楼主| 发表于 2011-3-29 10:06:21 | 显示全部楼层
我后来换了个方法,打开corner选项后,直接load  PCF 文件后就进行run      corner仿真,但是run出错:
Error found by spectre in "fast_best",during circuit read_in "/home/pdk/tsmc18/models/spectre/rf108.scs"  801  :Bad (or unacceptable)
后来的错误都差不多的,就是802~810,812,不知道是什么意思
我打开那个文件的那行,不知道是不是库文件出问题了
发表于 2015-3-17 09:07:37 | 显示全部楼层
回复 5# ziyi
我也是这个问题,,,我是用的cadence,spectre,我估计我这个需要在section空格里面添加工艺角比如tt还是什么的。但是我现在不知道具体是什么
发表于 2016-4-26 15:01:32 | 显示全部楼层
just load .pcf  file
发表于 2017-5-9 10:40:44 | 显示全部楼层
回复 5# ziyi
   请问关于tsmc corner 错误解决了吗? 我也遇到了
GMT+8, 2025-12-26 08:00 , Processed in 0.026054 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
