楼主: iselic1
[求助] 请问大家的encounter 8.1 怎么解决键盘输入的?
 楼主| 发表于 2011-3-23 14:16:52 | 显示全部楼层
新手飘过了
 楼主| 发表于 2011-3-23 14:18:01 | 显示全部楼层
定期来
 楼主| 发表于 2011-3-23 14:19:11 | 显示全部楼层
几分一个
 楼主| 发表于 2011-3-23 14:25:38 | 显示全部楼层
全给下了
 楼主| 发表于 2011-3-23 15:46:00 | 显示全部楼层
求助了
 楼主| 发表于 2011-3-25 10:43:28 | 显示全部楼层
下了那个该死的encounter 9.1, Base_lnx的
patch后,在/bin or /tools/bin 下找不到 encounter启动
据说还是有键盘不能输入的问题。
发表于 2011-3-25 14:51:35 | 显示全部楼层
之前在rehl5里碰到过,可以尝试一下两种方法解决:
1、在语言种类中选择CANADA语言。
2、如果你的系统支持中文,可以查看下有没有scim进程,有的话把它干掉就可以了。
发表于 2011-7-18 22:21:28 | 显示全部楼层
试过楼上的方法2,OK.多谢.
GMT+8, 2025-12-20 21:53 , Processed in 0.015686 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
