查看: 3359|回复: 4
[求助] 想问一下使用synplify的朋友??
发表于 2011-3-20 21:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
我想问一下, synplify综合时,时延的计算包不包布线时的线延时, 只是用别的算法估计一下,
且不准确??
谢谢!!
发表于 2011-3-21 11:14:18 | 显示全部楼层
我也想知道。
发表于 2011-3-21 12:27:07 | 显示全部楼层
同问,等待高手
发表于 2011-3-21 15:18:05 | 显示全部楼层
回复 1# chanon
应该没有,那是MAP/PAR过程才会做的事情。
对综合这一级别,应不需要考虑这样的事吧?对于时钟频率设置,多周期设置,假路径设置约束应有效果,对于input, output delay我觉得都作用不太大(最好还是加上)
 楼主| 发表于 2011-3-21 15:51:09 | 显示全部楼层
回复 4# eaglelsb
    因为之前看DC的书的时候,DC是会估计一下线延时的,虽然不准确,但是书上写有这样的算法,
所以我想,synplify会不会有类似的算法,这样看来,有和没有,都是不太准确的。
GMT+8, 2025-12-26 22:06 , Processed in 0.014441 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
