查看: 7872|回复: 12
[求助] 关于astro打text的问题
发表于 2011-3-18 11:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我用astro做一个macro,工艺是smic_1P6M(1-6层金属对应的text number是141-146)。在布局布线完成后,使用下列命令打text:
dbAllowToAddPGIOText #t
dbAddIOText (geGetEditCell) "*" "*" 146 20
但完成后发现在astro的版图上居然找不到text,也就说text没打上!!  但我的PG和输入输出的pin都有啊,为什么会打不上text呢?
各位大侠有遇到过这样的情况没,请帮我分析一下吧,小弟不胜感激!!
PS:我的PG pin是metel 6,输入输出pin是metel 3。我觉得应该加上143和146两层text啊,为什么大家都说只要加上顶层(146)text就够了呢?
相关帖子
发表于 2011-3-18 12:42:56 | 显示全部楼层
我突然想起来, 对于module level,  这个
没用的,  这2个命令是用来给pad 打 text的,
module 出来应该pin上有text的, 金属层或metal text层次都可以,
 楼主| 发表于 2011-3-18 14:25:39 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    哦,这样啊!  但我的pin都是Metel 3啊,在做lvs的时候它会认这些pin么?  如果说不用打text的话,那在lvs.rep里面报的layout的1812个port又是怎么来的呢?
发表于 2011-3-18 17:37:27 | 显示全部楼层
pin上的text是可以直接导出来的,不用特别标注吧
发表于 2011-3-21 16:09:35 | 显示全部楼层
为什么我按照这个方法导出的gds里的PIN还是没有text?
 楼主| 发表于 2011-3-22 12:05:27 | 显示全部楼层
回复 6# zbno12345
    我弄明白了,那两个命令是用来给IO PAD打text的,而我做的是macro只有pin没IO,所以是打不上的。而且,如果是做macro的话就不需要打text,用calibre做lvs的时候,它能把pin认成port。
发表于 2011-3-22 14:22:09 | 显示全部楼层
回复 7# zp_xd
    可以打上text的,在stream out 上面有个Pin/Net Options 里面有选项,选了之后就有text了
 楼主| 发表于 2011-3-22 20:28:00 | 显示全部楼层
回复 8# zbno12345
    我知道啊,但是选了as text后,我在virtuoso里面还是没找到有text,只看见pin。这是什么原因?
发表于 2011-3-23 10:53:09 | 显示全部楼层
回复 9# zp_xd
    什么叫只看见pin?是只有metal线,没有线的名字?还是说,那个名字的用的metal的layer,没用metal text layer?
发表于 2011-6-10 23:38:57 | 显示全部楼层
是streamout.map沒設定metal轉text,請自行補上去就可以了
GMT+8, 2025-12-26 13:04 , Processed in 0.554731 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
