查看: 5613|回复: 17
[求助] 亚稳态到底有多严重???
发表于 2011-3-16 20:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
      最近在做一个USART设计的时候遇到了很多异步电路的情况,我在想到底亚稳态到底有多严重,真的有必要每个异步接口都要考虑去亚稳态吗?
      以前我设计了一个IIC,接口忘了考虑亚稳态的问题,在FPGA验证的时候也没啥问题。我看有的书上说亚稳态只是一个概率的问题,可能多长时间出一次,那这个亚稳态到底有多严重。
    有没有高手做过USART的,指点下,同步主或从,接受或发送,到底用不用切换时钟啊,是不是只用波特率时钟就可以满足。
 楼主| 发表于 2011-3-17 08:50:21 | 显示全部楼层
自己顶一下!
发表于 2011-3-17 09:50:42 | 显示全部楼层
没多严重,顶多电路失效而已。
发表于 2011-3-17 10:21:14 | 显示全部楼层
我觉得问题还是挺大的。不过我还没有深入研究这个
发表于 2011-3-17 11:46:53 | 显示全部楼层
看你所处的环境,如果是信号变化的速率较快,或者是脉冲信号,那需要考虑;
如果是比较慢,且是单BIT信号的话,都可以直接赋值的,(直接打两拍就是标准的操作了,更省事)
发表于 2011-3-17 12:49:40 | 显示全部楼层
恩,应该是两时钟频率相差过大的时候或频率间成某种比例关系的话,需要进行特殊的处理,
如果是慢速的异步电路的话,直接做成用同步寄存器打两拍,基本的亚稳态都不会太严重。
发表于 2011-3-17 13:17:53 | 显示全部楼层
异步电路还是要考虑这个问题,不能掉以轻心。
否则出了问题,就是比较严重的。
发表于 2011-3-17 14:14:36 | 显示全部楼层
I2C才几百K的速率。。
发表于 2011-3-17 19:18:15 | 显示全部楼层
没有遇到这个破问题,但是应该要避免的
 楼主| 发表于 2011-3-18 08:47:23 | 显示全部楼层
回复 10# zhq415758192
    关键是根本没办法避免,没办法避免异步电路,亚稳态应该能避免,可是用什么方法呢,能说下嘛?
GMT+8, 2025-12-26 10:19 , Processed in 0.020828 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
