查看: 8915|回复: 12
[求助] report_timing of ICC and PT
发表于 2011-3-16 13:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位大侠在使用ICC时发现,ICC中report_timing与PT中的差别很大,大约有40%?
发表于 2011-3-16 23:01:55 | 显示全部楼层
是不是set_delay_calculation设置的不同呢。
发表于 2011-3-16 23:45:40 | 显示全部楼层
是在哪一個state啊?
发表于 2011-3-17 08:33:32 | 显示全部楼层
推断应该是你配置错误。
能否分别贴出icc和pt的脚本?
 楼主| 发表于 2011-3-17 09:15:13 | 显示全部楼层
同一条path
我刚刚学习ICC,一个公司的consultant做的block,我拿过来report一下timing,只是open cell,然后report_timing,没做任何setting,至于timing算法ICC default是elmore,换成arnoldi区别会很大吗?
我怀疑还是与setting有关,请教各位大侠,对于ICC report_timing有影响的设置都有哪些?比如derating factor, bc_wc or ocv, elmore or arnoldi?还有吗?
发表于 2011-3-17 09:26:35 | 显示全部楼层
MR zhang 还是很用功的嘛。呵呵。
 楼主| 发表于 2011-3-17 09:28:22 | 显示全部楼层
PT是其他人做的,我不大清楚setting,所以很想知道影响timing的setting有哪些?
发表于 2011-3-17 09:42:02 | 显示全部楼层
我也想学习一下!
发表于 2011-3-18 04:48:28 | 显示全部楼层
你没有source common setting吧。不同的setting report timing的结果是很不一样的。当然要是本身flow没有做好和PT的correlation也会出问题。
发表于 2011-3-18 12:53:46 | 显示全部楼层
icc和pt的timing correlation 极好,
你这肯定是setting不一致导致的错误
同一条path
我刚刚学习ICC,一个公司的consultant做的block,我拿过来report一下timing,只是open cell,然后report_timing,没做任何setting,:
----- 必须source所有setting, icc 存的cell是不保存任何设置的,
------ arnoldi 比elmore更精确, 差别不会太大,
---  operating condition , analysis_mode 有很大的关系,仔细检查吧,
GMT+8, 2025-12-21 11:22 , Processed in 0.031761 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
