查看: 11897|回复: 13
[求助] 用经典class ab 结构设计LDO ,如何进行补偿吗?
发表于 2011-3-15 16:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
class ab结构
class ab结构
我想用如图所示的结构搭一个ldo电路,也即从MP和MN输出端去驱动功率管。想请教一下大家这样的电路应该如何去补偿,相关问题如下:
1,A和B两点到底是一个极点还是两个极点啊,我看论坛上有人说这种结构A和B是交流短路的,那么这两个可以看成一个极点吗?
2    一般的补偿都是从A和B各引一个miller电容和调零电路到输出,这样做的目的是什么啊?如果当做极点分裂,那是不是要将Mp和Mn的输出极点(也就是ldo功率管的GATE处)推到高频?,而两个调零电阻又是去抵消哪个极点啊?
3  如果应用在ldo电路中,负载处一个极点,功率管GATE处一个极点,A,B处各有一个极点,电路该怎么补偿啊?一个运用这种结构的ldo电路零极点想要达到环路稳定的状态,零极点怎么分布啊?尤其是A,B及功率管gate端这些极点位置是什么样的啊?
初涉模拟电路,请大家多多指点,十分谢谢!
另外,有没有关于这种结构的小信号分析方面的paper啊,再次感谢!
发表于 2011-3-15 16:42:38 | 显示全部楼层
能先说说这个结构有什么好处吗?感觉AB应该算一个极点,且是低频,功率管栅极的极点被推倒高频,主要是补输出极点,用动态零点应该可行~~
 楼主| 发表于 2011-3-15 19:06:57 | 显示全部楼层
回复 2# SKOPU
    多谢回复。哈,我原本也是这样想的,但不明白A,B既然可以当做一个极点,那为什么A和B的到加miller电容和调零电阻到输出啊,只加一路行不行啊,而且如果将A B当做主极点,这个极点位置该怎么算啊?有没有这方面的小信号推导的资料啊?  至于这种结构好处,我也从一些书上看说是功耗低之类的,也不太清楚,希望得到大家的帮助
 楼主| 发表于 2011-3-15 22:07:30 | 显示全部楼层
我个人认为,小信号分析时,可以将A,B两点认为小信号短路,从而电路增益的计算就转化成了第一级是rail to rail ,第二级是一个简单推挽放大器的,不知道这样理解对还是不对??
发表于 2011-3-16 13:12:52 | 显示全部楼层
这种结构一般是用来改善LDO的瞬态响应用的,AB驱动能力强,但是要损耗电流,补偿一般采用嵌套密勒补偿,AB就一个极点,老实讲你的问题有点多,多看点paper自然就明白了
 楼主| 发表于 2011-3-16 13:32:47 | 显示全部楼层
回复 5# samuelyou
    多谢您的回复。我正在学习这方面的一些资料,我其实最想问的是,用小信号算增益的时候,AB两点可以当做小信号短路吗,从而将增益的计算装换成普通的折叠运放?但是我自己搭电路仿真的时候,发现B到A是有增益的啊,有几十db,如果有增益还算是交流短路吗?还是我仿真的结果有问题啊?
感谢您的关注。
发表于 2011-3-17 19:53:16 | 显示全部楼层
不知道,同问
发表于 2012-1-30 14:28:12 | 显示全部楼层
不知道,同问
发表于 2012-2-2 19:29:10 | 显示全部楼层
God save me!
发表于 2012-3-27 11:16:20 | 显示全部楼层
goooooooooooooooooooooood
GMT+8, 2025-12-25 14:15 , Processed in 0.024697 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
