查看: 3104|回复: 2
[解决] 低价转让二手自用日本营电(EIDEN) 3511B-002 ISDB 多制式数字信号发生器
发表于 2011-3-15 09:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
低价转让二手自用日本营电(EIDEN 3511B-002 ISDB 多制式数字信号发生器-两台
联系电话:13391091300
耿先生
日本营电 3511B ISDB-T ISDB-S 数字电视调制器
规格
425(W)×99(H)×480(D)mm
(不包含突出部分) 约10kg
工作环境
电源电压 AC90~AC250V(50Hz/60Hz)
±10%
耗电 约80VA
工作温度 +5°C~+35°C
工作湿度 10%~85%RH(不结露)
特点
对应日本地面数字电视广播(ISDB-T)以及地面数字声音广播(ISDB-TSB)制式。
MER>40dB
可与衰落设备相联接。
可用选购件追加ISDB-S制式。
可与新型误码率测试仪相连接使用。
概要
本设备是对应日本地面数字电视广播ISDB-T以及地面数字声音广播ISDB-TSB制式的信号发生器。
由于TS信号发生器以及全频道上变频器是标准配置,所以只用一台本设备即可对现已开播的数字
电视接收机,以及今后即将得到快速发展的数字声音广播接收机的工作状态及节目内容予以确认。
此外,由于装备了能与本公司的衰落设备相连接的接口,故可以输出多径、移动接收和手机接收的衰落信号。
利用选购件,可以追加ISDB-S制式。由于ISDB-S制式时输出的是BS以及ND(110度CS)频道的中频信号(1GHz频段),
所以可直接与接收机相连接。若选购了TS信号发生功能时,则可以输出与地面广播单独的另一套TS以及节目内容。
也就是说,利用一台本设备可以同时产生ISDB-T以及ISDB-S信号。
ISDB-T制式:符合日本电气通信技术审议会第74号询问[数字广播制式技术条件]中的[地面数字电视广播制式的技术条件]标准。
ISDB-TSB制式:符合日本电气通信技术审议会第74号询问[数字广播制式技术条件]中的[地面数字声音广播制式的技术条件]标准。
ISDB-S制式:符合日本电气通信技术审议会第74号询问[使用大于11.7GHz,小于12.2GHz的卫星数字广播制式的技术条件]标准。
功能
输出频率 在VHF/UHF(J1~J62ch)以及CATV MID/SHB(C13~C63ch)波段可输出OFDM信号。
输出电平 可在-99.9dBm~0dBm范围内设定。最小分辨率为0.1dB,输出阻抗为50欧姆
输入TS
数字电视广播(ISDB-T)可以输入广播TS、MPEG2-TS(广播TS的输入包形式为204字节,MPEG2-TS输入为188/204字节,可自动判断)信号。根据广播TS内的IIP信息,可以自动设定模式、保护间隔比、各层的载频调制制式以及卷积编码率等制式参数。在输入MPEG2-TS时,装备了A层13个频率分段64QAM或者A层一个大频率分段QPSK的简易Re-MUX功能。
数字声音广播(ISDB-TSB) 在使用连接发射的3个频率分段2层发射时,A层和B层可以分别输入TS信号。使用8个频率分段播出时,可以输出与东京、大阪试播的数字声音广播相同的频率,接收机可以接受全部频率分段。
内置TS发生器 内置TS发生器是标准配置。可以插入不同的小型闪存卡(CF卡),将其上的节目内容输入到机内的闪存存储器中,用以变更机内图像和声音数据。内部闪存的数据容量为1GByte。
节目内容的文件最大为1,000,000,000Byte。
可以输出TS时钟 可以向外部TS信号发生器输出同步用的TS时钟信号。
字节时钟为256/63MHz≒4.063MHz
可以加10MH的外同步 可以用外部的10MHz来同步本设备的数字处理电路。
内置了噪声发生器 可以设定噪声信号的ON/OFF以及C/N值。根据系统计算噪声电平,只设定C/N即可简单地附加上噪声。C/N的设定范围为0~40dB,最小分辨能力为0.1dB。
可产生PRBS信号 可以产生传输固定参数的测试信号。可以选择地面数字电视的13个频率分段或1+12频率分段(频率大段)。
遥控 备有GP-IB接口(IEEE488.2),可供遥控使用。
此外,有供以太网(10Base-T/100Base-TX)遥控使用的选购件。
※[GP-IB]与[LAN]不能并用。
可以与衰落设备连接使用 使用中频信号与衰落设备相连接,可以输出衰落信号。
可以使用新型误码率测试仪测试不同分层的误码率使用固定的测试信号,与本公司新型的7708A误码率测试仪相连接使用,可以测试TS数据包形式的误码率。使用固定测试信号的频率大段(1+12频率分段)进行测试时,即使由前端输出的不是各分层的输出,也可进行各分层的误码率测试。此外,由于具有串行接口,可以容易地对前端的TS输出进行测试。
使用选购件可装备ISDB-S制式 可以使用选购件追加ISDB-S制式系统。(同时输出ISDB-T和ISDB-S信号)
性能
输出频率精度 小于±2ppm
输出电平精度
设定0dBm输出时的偏差 小于±1.0dB
输出电平稳定度 小于±0.5dB
寄生电波 小于-60dB(90MHz~770MHz)※以输出的平均功率为基准时,所规定的非高次谐波的电平
发表于 2011-4-15 15:50:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-13 20:09:03 | 显示全部楼层
继续出!!!!!
GMT+8, 2025-12-28 21:07 , Processed in 0.022762 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
