现在我已经成功完成了用verilog编写sram的测试程序,即每隔一定时间往sram的地址中写数据,地址在递增,然后每隔一段
时间从刚写入地址中读数据,在数码管显示出来。但随之我有一个小小的问题想请教:我用的是jtag模式下载,
下载的是sof文件,即sram object file。也就是说下载的sof文件是进入存入在sram中,然后fpga运行所需
的代码也在sram中,而我这时完成的功能就是往sram中读写数据,岂不会对原verilog代码造成影响?
后面我想是不是因为我下载的sof文件是下载到fpga芯片本身内部的ram(即on-chip momery中)呢?因为我读取
的是外部接的sram。如果是,那就是所sof中s的含义不是外部sram,而是内部的ram。但是一般内部的ram非常少,
要是碰到个很大的verilog代码,比如上万行的东西,那么岂不是不能够下载到fpga允许了?应该此时不会下载到
外部的sram中了吧,如果是的,那我们就不能另外操作sram(因为已经装了程序)?
我知道这些应该是很简单的问题,只是我刚接触,没想通而已,希望高手们帮帮忙!谢谢~~~ |
