查看: 5938|回复: 10
[资料] 对开关电源的认识
发表于 2011-3-9 09:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是开关电源
凡用半导体功率器件作为开关,将一种电源形态转变成另一形态的主电路叫开关变称器电路;转变时用自动控制闭环稳定输出并有保护环节则称开关电源.
开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压
通常意义上的开关电源(Switching Mode Power Supply)包括两个基本特性,一个是输出是直流,另一个是功率半导体器件工作在高频开关状态.所以DC-DC变换器和器件工作在斩控方式的AC-DC变换器是开关电源,其中DC-DC高频开关电源的研究较多,BuckBoost、正激式、反激式、推挽式、半桥式、全桥式都是D2D的拓扑.然而相控式AC-DC变换器就不是,变频器和UPSDC-AC变换器也不是
开关电源是相对于传统的线性电源来说的,由于随着功率要求的增大,传统的线性电源无论在成本、体积、还是效率上都不能与开关电源相媲美.其实,开关电源必须满足以下三个条件才能称其为开关电源
  (1)
开关管必须工作在开关状态即工作在饱和与截止区域,而不是工作在放大区域
  (2)
开关管的开关速度必须是在高频状态
  (3)
输出必须是直流
认识2:
转化为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热,成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义
开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有
认识
3:
什么是开关电源
开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义!!开关变压器也不神秘.就是一个普通的变压器!这就是开关电源
简单地说,开关电源的工作原理是
1.
交流电源输入经整流滤波成直流
2.
通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上
3.
开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载
4.
输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的
交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰
在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高
开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出
一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源
以上说的就是开关电源的大致工作原理
其实现在已经有了集成度非常高的专用芯片,可以使外围电路非常简单,甚至做到免调试
例如TOP系列的开关电源芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件,和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源
认识
4:
开关电源的特点是在稳压的过程中有一个交流逆变,既不管输入是DC还是AC 都要先转换成AC,所以对输入电压的要求很宽100-250AC,缺点是对纹波要求高的电路或设备不太使用.因无需传统的变压器所以体积小
认识5:
开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义!!开关变压器也不神秘.就是一个普通的变压器!这就是开关电源.开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有
简单地说,开关电源的工作原理是
1.
交流电源输入经整流滤波成直流
2.
3.
4.
以上说的就是开关电源的大致工作原理
计算机开关电源的发展经过了ATATXATX12V三个发展阶段.AT标准是由IBM早期推出PC/AT机时所提出的,提供+5V-5V+12V-12V四组电压,具备硬开关.ATX标准的产生具有划时代的意义,实现了软开机关机,可以通过远程网络唤醒,增加了+3.3V+5VSB输出.ATX12VCPU等硬件发展的产物,主要是增加了+12V的输出能力
认识
6:
开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义!!开关变压器也不神秘.就是一个普通的变压器!这就是开关电源.<br/><br/>开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有.<br/><br/>简单地说,开关电源的工作原理是:<br/>1.交流电源输入经整流滤波成直流;<br/>2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;<br/>3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;<br/>4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的.<br/><br/>交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰;<br/>在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;<br/>开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;<br/>一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源.<br/><br/>以上说的就是开关电源的大致工作原理.<br/>其实现在已经有了集成度非常高的专用芯片,可以使外围电路非常简单,甚至做到免调试.<br/>例如TOP系列的开关电源芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件,和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源。
MARTEK POWER 1961年成立,是一家专业设计和制造标准电源,自定义电源供应器和DC/DC转换器的生产商。获得AS9100:2004 Rev B 和O9001:2000认证,军工级别产品设计生产主要在美国总部完成。该公司生产低电压,高功率密度AC/DC和DC/DC高可靠性电源,供应给国防和航天航空工业,主要军品系列有CB,NB,SM,A,R等。欧洲地区其产品生产应用领域主要在医疗设备/通讯/工控系统/交通运输行业/等。
MARTEK POWER的军用DC/DC电源模块,完全符合美军标883筛选,MARTEK POWER是美国航天局指定的电源模块核心供应商; 可根据参数进行选型,可完全替代VICTOR,GAIA等电源模块。它的设计和制造中心遍及欧洲,北美和亚洲等地。它非常独特的电源,满足在全球市场上不同领域的客户需求。目前,MARTEK 己有超过40年的电源产品设计和生产经验,特定为不同领域的OEM客户提供技术和产品,客户遍及医疗,网络,电信数据存储,运输,计算机和军事等领域。
MARTEK POWER的优势
1)MARTEK POWER电源模块均为固定开关频率,EMI噪音干扰低
2) MARTEK POWER电源模块设计遵循美国军事标准确,并通过第三方机构的认证,(美国MIL-STD-461 MIL-STD-810认证)
3) MARTEK POWER电源模块输出电压可调
4) 输出方式多(单路、双路、三路输出)
5) MARTEK POWER电源模块可根据客户要求设计,生产(各项参数,尺寸等)
6) MARTEK POWER电源模块的配套产品购买灵活,其它任何品牌的电源模块配套均可与其实现兼容
7) MARTEK POWER电源模块的工作温度范围宽,军品温度为-55到100摄氏度(-55摄氏度可启动)
8) MARTEK POWER电源模块可以多个模块并联,并联使用时,不会有噪音干扰
9) MARTEK POWER可提供您在使用过程中的任何技术难题,包括非MARTEK POWER模块引起的困难
10) 1961年开始MARTEK POWER 就开始设计生产军事产品,时间长,经验丰富。
  本公司中国独家代理MARTEK POWER电源产品,如有需求,请联系本人。联系人:李先生。 电话:029-88248339-8806
手机:15991786109 邮箱:1255829379@QQ.COM
发表于 2011-3-9 12:18:06 | 显示全部楼层
不错.。。
发表于 2011-3-10 09:39:26 | 显示全部楼层
原来是打广告的啊。。。。
发表于 2011-3-12 20:01:11 | 显示全部楼层
说的是啥。重复一大堆,后面还打起广告
发表于 2015-8-12 07:49:09 | 显示全部楼层
一大堆,
发表于 2015-9-14 15:50:39 | 显示全部楼层
太绕了楼主。
发表于 2015-9-14 23:19:03 | 显示全部楼层
很好@@@
发表于 2015-9-18 09:35:20 | 显示全部楼层
楼主 好文章。。。写的很清楚  容易懂
发表于 2015-9-22 20:34:07 | 显示全部楼层
很不错
发表于 2015-9-28 20:45:11 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢了哈
GMT+8, 2025-9-17 05:11 , Processed in 0.021623 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
