楼主: wangxuede220
[求助] 时间约束更严格,为什么面积更小了呢?请教高人!!!!!
发表于 2011-3-9 16:36:08 | 显示全部楼层
我们设置时序时。在不考虑OCV时,请将input output delay先设置好,然后将driver load 设置好。 然后再将skew再设置好,此时再将面积设置为0。 这样确定好后,你给二个不同的时钟周期。就会知道。 面积换时间clock的思路了。
你的上二次设置。只是设置的clock, 对驱动能力没设置的话。DC会考虑采用不同的cell来实现的电路。这个也是dc的优化策略,其实在设置constrain时,pin的loading 跟驱动很重要。
发表于 2011-3-10 10:48:15 | 显示全部楼层
回复 11# ttxz2009
    老兄回复中说“然后再将skew再设置好”中的skew通常是指时钟偏斜,而楼主要约束的是模块的组合延迟。不知ttxz2009此处说的skew莫非就是指的组合延迟,抑或是DC中也用skew来称呼组合延迟。
发表于 2011-3-10 11:06:13 | 显示全部楼层
回复 10# wangxuede220
    哈哈,在你第一篇帖子中就觉得这点很蹊跷!
    两点建议,
    1:你假设的"开始的延时约束默认值为0”是否成立,查实开始的默认延时到底为多少;
    2:面积约束和延时约束的优先性问题。当你要求DC按照同时满足“面积最小和延时最小”的策略去执行P&R时,可能DC会出现意想不到的效果。(我没用过DC,这点纯猜测)
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:49:26 | 显示全部楼层
回复 13# zhinvxing
     谢谢你!
     第一条我查实后跟你说,现在没法查。
     第二条DC中默认的是时序优先级最高,在满足时序的前提下,对面积进行最大程度的优化。
GMT+8, 2025-12-26 06:18 , Processed in 0.017934 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
